Пример проекта на котельную.
Raving | Дата: Воскресенье, 14.12.2008, 23:51 | Сообщение # 1 |
| Появилась возможность сделать проект на котельную мощностью 900 кВт. До этого делал не один проект на топочные до 200 кВт. Кто нить может дать ссылку где можно посмотреть подобные проекты с расчетами пояснительной и. т. д. Или не стоит связываться?
Газовик | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 08:04 | Сообщение # 2 |
Статус: Онлайн
| Стоит. Смотри вложение.
alus | Дата: Понедельник, 15.12.2008, 12:39 | Сообщение # 3 |
| Quote (Raving) Появилась возможность сделать проект на котельную мощностью 900 кВт. Надо дерзать самому, потом появятся наработки.
rashid | Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:04 | Сообщение # 4 |
| Пример проекта на котельную...нащёт темы, вот например нужен чертёж на котельную...на целую базу...какие чертежи пойдут...ну например вот... betaversiyamy2007 - для autocad 2007 betaversiyamy2004 - для autocad 2004
proekt-gaz | Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:05 | Сообщение # 5 |
| В моем каде 2006 схемы не открываются
rashid | Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:09 | Сообщение # 6 |
| *для тех у кого не качается, нажмите правой мышки "сохранить обьект как..."* *для тех у кого не качается, у кого браузер opera нажмите правой мышки "сохранить связанное содержимое как..."*
proekt-gaz | Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:17 | Сообщение # 7 |
| У меня схемы не открываются не потому, что не качаются, а потому, что акад 2006 их не поддерживает.
rashid | Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:18 | Сообщение # 8 |
| Газовик, а можно узнать как прикрепить картинку в автокад файл так, чтобы можно было бы сохранить в одном файле???..."Прикрепления: 1278994.rar(338Kb)"
alus | Дата: Воскресенье, 21.12.2008, 16:26 | Сообщение # 9 |
| Непонятно. Кому что нужно? Хочешь дать посмотреть, так дай. Открывается, не открывается - все это не по делу. выкладывай в PDF, этого вполне достаточно. И не надо всех грузить ненужными никому проблемами. Время - дорого.
Абитуриент | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 18:18 | Сообщение # 10 |
| добрый день - это не котельная, а теплогенераторная общей мощностью 170кВт, вообще слабоватоДобавлено (26.01.2009, 18:18) --------------------------------------------- [b]alus[/b], Делитесь своими навыками и успехами
alus | Дата: Понедельник, 26.01.2009, 20:29 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) alus, Делитесь своими навыками и успехами Смирно! Вольно. Разрешите выполнять?
Эмилька | Дата: Среда, 03.06.2009, 01:07 | Сообщение # 12 |
| У меня с газовой частью нормально,но здание...и расстояния до других зданий.котельня планируется как отдельностоящая.На какие нормативы мне смотреть.2 котла(1 резерв) мегаватники КСВА 1,0, горелка крутая Riello, ваще котельная,котел,горелка среднего давления у меня там УГРШ (с 0,3 на 0,04 МПа будет скидывать) , узел учета на улице будут стоять у стены, но не как не по стене, нельзя же ИМХО Снабжаю профилакторий ~3000 кв. м.И все критикуют выбор котла.Некоторые говорят многовато мощей,некоторые - мало.
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден. Хочу ранг и повышение.
proekt-gaz | Дата: Среда, 03.06.2009, 07:26 | Сообщение # 13 |
| Quote (Эмилька) но здание...и расстояния до других зданий.котельня планируется как отдельностоящая.На какие нормативы мне смотреть 1. ПБ 12-529-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ. 2. СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ. 3. СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб. Quote (Эмилька) узел учета на улице будут стоять у стены, но не как не по стене, нельзя же ИМХО Почему нельзя? На стене можно. Quote (Эмилька) Снабжаю профилакторий ~3000 кв. м.И все критикуют выбор котла.Некоторые говорят многовато мощей,некоторые - мало. Воспользуйся программой с нашего сайта под названием "Программа расчета потребности в тепле и топливе. Версия 0.96". Скачать можно из раздела "Каталог газовых программ" и будет тебе счастье.
Эмилька | Дата: Среда, 03.06.2009, 19:51 | Сообщение # 14 |
| Большое спасибо. ![happy](http://s8.ucoz.net/sm/19/happy.gif) Добавлено (03.06.2009, 15:37) --------------------------------------------- IV степени огнестойкости класса СО или 3 степени огнест-ти класса С1 Добавлено (03.06.2009, 19:51) --------------------------------------------- Правилен ли порядок установки: 1.откл.устройство 2.клапан-отсекатель 3.термо-зап.клапан 4.эл.-маг.клапан 5.контр.откл.устройство 6.опуски с кранами к горелкам Ру=0,04 МПа
Kaa | Дата: Четверг, 04.06.2009, 00:41 | Сообщение # 15 |
| По-моему так (давно уже не делал ничего): 1. КТЗ 2. отсечной (эл.-маг., пневматический, аль ещё какой) быстрозакрывающийся 3. отключающее устройство (кран/вентиль) 4. далее всякие фильтры/краны/редуторы/опуски ) Не претендую на истинность, но делал так вроде )
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 04.06.2009, 00:41 |
