Пятница, 11.07.2025, 12:02
Пример проекта на котельную.
iнжнерЪДата: Четверг, 04.06.2009, 07:46 | Сообщение # 16
Quote (Эмилька)
Правилен ли порядок установки:
В целом порядок верный, при обосновании можно интерпретировать последовательность.
Главное не нарушать цепочку КТЗ - КПЭГ-...-горелка))
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 10:12 | Сообщение # 17
Этот набор приборов обязательно ставить?То же самое+регулятор и фильтр стоит на рампе горелки (в поставке с горелкой).
Kaa
Quote
1. КТЗ
? а откл.устройство или само собой?
Quote
4. далее всякие фильтры/краны/редуторы/опуски )
котельная после пункта редуцирования
Безвыходных ситуаций не бывает.Твердо убежден.
Хочу ранг и повышение.
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 10:14
iнжнерЪДата: Четверг, 04.06.2009, 10:38 | Сообщение # 18
Quote (Эмилька)
КТЗ и КПЭГ на рампе горелки?! Ни разу не сталкивался с подобным...
Quote (Эмилька)
Ну КТЗ и есть отключающее устройство (при повышении температуры до 100 гр. - пожар). Некоторые до него ставят запорку, некоторые не ставят - кому как больше нравиться...
Quote (Эмилька)
Фильтры ставят и до ГРУ, и перед горелкой...
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 11:02 | Сообщение # 19
Quote
Ну правда КТЗ нет,но есть предохранительный соленоидный клапан
Quote
Имею ввиду задвижку
Quote
Фильтры ставят и доГРУ, и перед горелкой...
Може в ГРУ. у меня вообще то шкаф с узлом учета на улице
Добавлено (04.06.2009, 11:02)
ПРИГЛАШАЮ В ТЕМУ "НОВЫЙ КВАРТАЛ"
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:03
iнжнерЪДата: Четверг, 04.06.2009, 11:19 | Сообщение # 20
Quote (Эмилька)
КТЗ - должен быть как мера защиты от пожара. КПЭГ - как защита при отключении электроэнергии (принцип соленоидного - только открывать потом вручную).
Quote (Эмилька)
Имею ввиду задвижку
В большинстве случаев сразу на вводе рекомендую ставить задвижку, а уж потом - по схеме.
Quote (Эмилька)
Може в ГРУ
И в ГРУ есть. Просто возможны схемы с байпасом (минуя ГРУ) - для других нужд. Тогда на общей линии ставим фильтр.
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 11:37 | Сообщение # 21
Т е лучше оставить в покое автоматику рампы,и поставить автоматику котельной,
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:38
KaaДата: Четверг, 04.06.2009, 11:42 | Сообщение # 22
2 Эмилька,
про редукторы/фильтры и т.п. - я имел ввиду всё остальное, что необходимо, разумеется, что не обязательно ставить всё это smile
По КТЗ и отсечному. Пару раз ставили задвижку между ними - экспертиза заворачивала. При установке уже внутри котельной в таком порядке: КТЗ -> КПЭГ -> Задвижка (встречаются КПЭГ со "встроенной задвижкой", кстати) -> всё остальное, - эксперты ни разу не выдавала замечаний по этому моменту. А задвижка ДО КТЗ - снаружи.
Quote (iнжнерЪ)
Если мне не изменяет память, ещё и от слишком низкого/высокого значения давления.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 04.06.2009, 11:43
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 11:53 | Сообщение # 23
Quote
еще раз,да?
Quote
вы правы
Обсудим тему "Новый квартал" хочу послушать мнения по этому поводу(перемычка)
Сообщение отредактировал Эмилька - Четверг, 04.06.2009, 11:54
iнжнерЪДата: Четверг, 04.06.2009, 11:57 | Сообщение # 24
Quote (Эмилька)
Это ж две разные вещи. Автоматика котельной включает в себя всё - в том числе и управление горелками.
Quote (Kaa)
Не сталкивался с таким)) Даже в голову не приходило biggrin
Quote (Kaa)
Полностью согласен.
Quote (Kaa)
Срабатывание клапана происходит при прекращении поступления электрического сигнала. Пределы срабатывания не зависят от изменения входного давления.
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 12:22 | Сообщение # 25
Те должен быть этот горе набор необходимых приборов и все тут, да?
Проще найти простую горелку и просто обвязать ее.
Рампа-мультиблок с неполным набором необходимых горе приборов-это скорее примочка и навязчивость иностранного производителя.
Добавлено (04.06.2009, 12:22)
Kaa,
Quote
Quote
вы правы
Я не прав
KaaДата: Четверг, 04.06.2009, 13:06 | Сообщение # 26
Quote (iнжнерЪ)
А, ну да smile Ему же самому (клапану), по боку, почему отключилось питание :)) От давления, от загазованности, от перебоя в сети, от воли господа бога и т.п. ) Туплю (
Quote (iнжнерЪ)
Я тогда таким трамваем в проектировании газоснабжения был... Да и щас до спеца мне далеко, но, уже, хоть соображаю что-то )
2 Эмилька,
Если УУГ и ГРП (ШРП, ГРПШ или что у вас там) - до ввода в котельную, то на вводе в котельную нужны по ходу движения газа: задвижка (снаружи), КТЗ (уже внутри), КПЭГ (либо аналог), разводка по горелкам - до рамп горелок. Что включать в рампу горелки, помимо мультиблока, - дело ваше, но, имхо регулятор-стабилизатор давления лишним не будет, если есть возможность. Да и фильтр неплохо. Ах да, задвижки на опусках (краны) - обязательно. Вероятно, покотловые счётчики.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Четверг, 04.06.2009, 13:16
ЭмилькаДата: Четверг, 04.06.2009, 13:41 | Сообщение # 27
Ох уж эти горелки уже голова болит
iнжнерЪДата: Пятница, 05.06.2009, 06:21 | Сообщение # 28
Quote (Эмилька)
На самом деле все куда проще, чем кажется))
Могу скинуть чертежик стандартной обвязки горелки Weishaupt - если нужен конечно...
ЭмилькаДата: Пятница, 05.06.2009, 21:18 | Сообщение # 29
Был бы очень признателен
iнжнерЪДата: Понедельник, 08.06.2009, 06:30 | Сообщение # 30
Что-то не вышло с первого раза. Видимо размер великоват.
Прикрепления: Weishaupt.rar (167.8 Kb)
