Проектирование при особых условиях
| owodan | Дата: Воскресенье, 26.12.2010, 22:49 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги!Подскажите,пожалуйста, необходима ли ЭХЗ для газопровода, проектируемого на местности с уклоном от 1:5 (20 до 1:2 (50 %). А то в нашем белорусском СНБ и Пособии сказано, что "При прокладке полиэтиленовых газопроводов на местности с уклоном 1:5 (20 и более необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению размыва траншей. Прокладка газопроводов с уклоном 1:2 (50%) и более не допускается." У меня врезка в ПЭ трубу, мне лучше было бы ПЭ и тянуть, да экспертиза не пропустит. Придется тянуть на данном участке сталь, но как быть тогда с ЭХЗ?или достаточно изолированной трубы? И скажите, где брать нестандартные отводы, типа 30, 35 град. А то у меня на профиле много изломов, или мне подгонять профилт под ГОСТовские углы? И на каком участке должен быть переход ПЭ-ВП-сталь: на строго горизонтальном или возможно отклонение на вертикаль?
проектант
| zorik2 | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 14:27 | Сообщение # 2 |
| Тема была пользуйтесь поиском. http://proekt-gaz.ru/forum/2-650-1
| gaspar | Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:25 | Сообщение # 3 |
| Quote (owodan) Прокладка газопроводов с уклоном 1:2 (50%) и более не допускается Дружище - не верю, что вся местность имеет уклон 1:2 (более 500 промилей). Наверняка можно сделать в пару мест вертикальный отвод (опуск из ПЭ труб) вниз и дальше прокладывать..
| owodan | Дата: Вторник, 28.12.2010, 00:12 | Сообщение # 4 |
| Да, не можно и так, только это не предохранит газопровод от эрозии почвы, иду по грядкам бабули, которая разрешила ложить по ее земле...а там внизу подпорная стенка и...дорога, которую нужно пересекать. Все бы хорошо, те же отводы. Да тут вода высоко: 0,5м от уровня земли, и мощность нехилая-до 1,7м. Не знаю што и делать. Рельеф с водой напрягают:ПЭ можно али обойтись сталью. Да тут ЭХЗ...
проектант
| gorgas | Дата: Вторник, 28.12.2010, 01:36 | Сообщение # 5 |
| Вас грамотности в вузе не обучали автор?
| zorik2 | Дата: Вторник, 28.12.2010, 08:53 | Сообщение # 6 |
| Вышли план трассы этого участка на форум. Подумаем.
| owodan | Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:31 | Сообщение # 7 |
| gorgas, в принципе, не вижу особых ошибок. А обращаться к народу имею свойство по-народному, с открытостью в намерениях и ясностью в разъяснениях, а если некоторые товарищи на форуме следят за грамматикой, синтаксисом и пунктуацией, тем,я думаю, необходимо заняться в жизни более серьезными делами, чтобы за мелочностью ошибок и недочетов не погрязнуть в язвительно-противной одинокой старости... Между прочим, перед "автор" ставится запятая. Будьте, на будущее внимательны к проблемам людским, а не искать бревно в глазах ближнего. Лучше уж помалкивайте, если не желаете учавствовать на форуме по существу заданных вопросов.
проектант
| balanoff | Дата: Среда, 23.05.2012, 13:51 | Сообщение # 8 |
| Здравствуйте форумчане! Подскажите как бы вы поступили в данной ситуации.
| ppmom-gzd | Дата: Среда, 23.05.2012, 14:43 | Сообщение # 9 |
| Прошла бы на опорах.
| Абитуриент | Дата: Среда, 23.05.2012, 14:51 | Сообщение # 10 |
| Что-то не совсем ясно. Высокий уровень грунтовых вод, так для полиэтилена это не страшно, а для стали как раз плохо. Защита от размыва, так это для того, чтобы полиэтиленоввая труба не оказалась "на воздухе" под солнышком. Проложите полиэтиленовый газопровод в гофрированной полиэтиленовой оболочке или трубе, "гофра" и будет препятствовать размыву траншеи. И повороты можно будет выполнять "упругим изгибом". По российским нормативам ЭХЗ требуется, если стальная вставка в полиэтиленовый газопровод превышает 10 м, а сам стальной газопровод должен быть в весьма усиленной изоляции.
| balanoff | Дата: Среда, 23.05.2012, 15:12 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) Что-то не совсем ясно. Высокий уровень грунтовых вод, так для полиэтилена это не страшно, а для стали как раз плохо. Защита от размыва, так это для того, чтобы полиэтиленоввая труба не оказалась "на воздухе" под солнышком. Проложите полиэтиленовый газопровод в гофрированной полиэтиленовой оболочке или трубе, "гофра" и будет препятствовать размыву траншеи. И повороты можно будет выполнять "упругим изгибом". С чего вы решили, что там высокий уровень грунтовых вод? Вопрос в том достаточно ли сделать предотвращение размыва засыпки траншеи (и как это лучше и проще осуществить) или нужно еще что-нибудь (например: закрепить газопровод).
| Raving | Дата: Среда, 23.05.2012, 15:32 | Сообщение # 12 |
| А где вообще можно взять примеры закрепления полиэтиленовых газопроводов?
| metagaz | Дата: Среда, 23.05.2012, 21:01 | Сообщение # 13 |
| Мы у себя проектировали "глиняный экран". Над трубой песчаная засыпка 200 мм (ну это как и везде), а над ней еще 100 мм глиняной засыпки с последующей трамбовкой. Дальше обычная засыпка грунтом. Добавлено (23.05.2012, 20:53) --------------------------------------------- Нам этот способ порекомендовали наши местные деды-профессора, т.е. способ вроде бы как проверенный... Смысл в том, чтобы создать водонепроницаемый слой над трубой, а как это сделать - можно по-фантазировать... Добавлено (23.05.2012, 21:01) ---------------------------------------------
Quote (Raving) А где вообще можно взять примеры закрепления полиэтиленовых газопроводов? В сообщении #2 этой ветки ссылка на интересный вариант с автомобильными покрышками...)))))
| zorik2 | Дата: Среда, 23.05.2012, 21:07 | Сообщение # 14 |
| Было, уже было господа. Пользуйтесь поиском. http://proekt-gaz.ru/forum/2-650-1
Quote (metagaz) Мы у себя проектировали "глиняный экран". Над трубой песчаная засыпка 200 мм (ну это как и везде), а над ней еще 100 мм глиняной засыпки с последующей трамбовкой. Дальше обычная засыпка грунтом. Добавлено (23.05.2012, 20:53) --------------------------------------------- Нам этот способ порекомендовали наши местные деды-профессора, т.е. способ вроде бы как проверенный... Смысл в том, чтобы создать водонепроницаемый слой над трубой, а как это сделать - можно по-фантазировать...
У меня когда то, при уклоне 43 град по меловой горе, во время дождя получилассь промоина до 6м в глубину. Поэтому песок и сверху глина, по моему мнению, как "мертвому припарки". Все зависить от многих составляющих и просто надо иметь опыт решений при конкретных условиях. Более подробно эту тему смотрите по ссылки по ней много людей высказались.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.05.2012, 21:09 |
| metagaz | Дата: Среда, 23.05.2012, 21:11 | Сообщение # 15 |
| zorik2, кажись у Вас была другая аватарка?
