Суббота, 12.09.2026, 05:53
Если уклон газопровода больше нормативного
didДата: Вторник, 08.06.2010, 12:30 | Сообщение # 1
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" п. 4.20 Для подземных (полиэтиленовых в моем случае) газопроводов, прокладываемых на местности с уклоном 1:5 и более, следует предусматривать мероприятия по закреплению труб.
Какие это мероприятия, кто знает технологию и материалы?
Спасибо.
did
StaGДата: Вторник, 08.06.2010, 17:14 | Сообщение # 2
Посмотрите СНиП 2.05.06-85, помоему там что-то было.
zorik2Дата: Вторник, 08.06.2010, 21:21 | Сообщение # 3
Во первых что бы проектировать газопровод по такому склону, надо согласовать с подрядной организацией если у нее такая техника которая выполнить траншею под трубопровод. Может надо спланировать трассу или найти другое направление чтобы не придумывать себе проблем.
Но если нельзя но очень хочется. то тогда надо в зависимости от трубы при уклоне до 20 град прерывать траншею участками не тронутого грунта шириной до 1.5-2.0м примерно через 50-100м в зависимости от уклона и пробивать внизу перемычек отверстия для того чтоб в них можно было завести трубу.
Данное решение проходит для труб не более 219мм и в глинистых грунтах. Для крепление трубы используется грунт, подсыпка с боков чтобы труба не сползала к краю траншеи. Это из моего опыта, хотя можно устраивать перемычки и из блоков, но это уже другая песня.
RavingДата: Пятница, 11.06.2010, 16:08 | Сообщение # 4
Quote (zorik2)
А можно поподробнее... или ссылочку дайте пожалкста на литературу
TornadoДата: Пятница, 11.06.2010, 18:48 | Сообщение # 5
Quote (Raving)
У на это делается без всяких проблем - Горизонтально направленное бурение установкой "навигатор", и не нужно огород городить с закреплением газопровода и тд и тп. Быстро -удобно - качественно.
zorik2Дата: Пятница, 11.06.2010, 22:22 | Сообщение # 6
Tornado, Я знаком с методом горизонтально направленного бурения, но вопрос был об открытом методе прокладки, по мере своих сил пытался помочь.
Raving,
Quote (Raving)
Можно СП 42-101-2003
4.18. При прокладке газопроводов по местности с уклоном свыше 200 ‰ в проекте предусматриваются мероприятия по предотвращению размыва засыпки траншеи: устройство противоэрозионных экранов и перемычек как из естественного грунта (например, глинистого), так и из искусственных материалов (обетонирование, шпунтовое ограждение и т.п.), нагорных канав, обвалования или другие мероприятия для отвода поверхностных вод от трассы газопровода.
СП 104-34-96 Производство земляных работ 11.09.1996
СНиП -2.05.06-85 Магистральные газопроводы.
Нормативка может и не действует, в настоящее время, но принцип прокладки трубопровода в горной местности посмотреть в ней можно.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 11.06.2010, 22:57
zorik2Дата: Пятница, 18.06.2010, 10:08 | Сообщение # 7
Это Вы возмущены несовершенством нормативной литературы или делитесь с нами информацией.
АбитуриентДата: Четверг, 05.04.2012, 17:30 | Сообщение # 8
Предлагаю закрепление газопроводов грунтовыми анкерами. Установка и использование его в течение 30 минут. Применялись на территории Нидерландов при прокладке Северного потока. tpk-stroy.ru
