Воскресенье, 05.05.2024, 06:38
  • Страница 3 из 3
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Балластировка полиэтиленового газопровода
defuserДата: Вторник, 28.08.2012, 15:29 | Сообщение # 31
Подскажите, пожалуйста, есть ли условие определения НЕОБХОДИМОСТИ балластировки?
Что-то туплю...Прикинул: вес грунта засыпки больше чем сумма выталкивающей силы воды и упругого изгиба, то есть "вроде бы не всплывет"... (Возможно ошибся в расчетах). Из чего складываются силы выталкивания и вес (для грунта какой-то к-т размытия может быть?)
Отчет геологов содержит примерно следующее:" По результатам наблюдений ... подземные воды в скважинах ..... до глубины 3,0м не встречены. Но следует учесть, что в периоды интенсивного снеготаяния и выпадения обильных осадков возможно появление грунтовых вод типа «верховодка» на глубинах до 1,0м.
Прогнозный уровень рекомендуется принять на отметках поверхности земли."
Заранее спасибо..
СтарушкаДата: Среда, 29.08.2012, 07:18 | Сообщение # 32
Деточки! Полиэтиленовые трубы легче воды, и это доказывают приведенные выше фотографии.
Что касается пригрузов на газопроводе, то они нужны, т.к. транспортируемый газ повышает плавучесть как стальных, так и полиэтиленовых труб. А ещё при отрицательной температуре газа и положительной температуре грунта газопровод "обрастает" льдом, что также влияет на плавучесть. Поэтому встречаются случаи, когда нормально уложенный и засыпанный газопровод через некоторое время оказывается весьма близко к поверхности и его "рвут" при раскопках.
defuserДата: Среда, 29.08.2012, 09:57 | Сообщение # 33
То есть лучше подстраховаться.. Мне-то что, я заложу балластировку по всей протяженности. А заказчик будет требовать обосновать - его ж денюшки...
АбитуриентДата: Среда, 29.08.2012, 11:13 | Сообщение # 34
лучше недобдеть, чем перебздеть
zorik2Дата: Среда, 29.08.2012, 11:16 | Сообщение # 35
Quote (defuser)
Это не совсем правильное решение. Для принятия правильного решения, надо знать геологию грунта, его пучинистные свойства, уклон местности.
Что касается верховодки, это сезонное явление. Весной при обильном снеготаянии и осенью при обильных дождях. Возникает выталкивающие усилия в грунте насыщенным водой из за водоупора?
Можно сбросить верховодку на нижние горизонты воды пробурив несколько скважин? Поэтому решений этого вопроса много и сразу принимать решение которое можно потом не доказать не советую делать.
defuserДата: Вторник, 04.09.2012, 11:17 | Сообщение # 36
Благодарю за ответы.
А где можно посмотреть информацию по "сбросу верховодки" (сколько скважин, где как, глубина?). Уж больно я не подкован в геологических тонкостях.
zorik2Дата: Вторник, 04.09.2012, 17:22 | Сообщение # 37
Quote (defuser)
Смотреть можно в интернете,поиск рулит. Но лучше, поговорить с заказчиком,если он хочет с экономить на строительстве, то пусть закажет гидрогеологические исследования с мероприятиями по их устранению в специализированной организации, если в Вашей нет специалистов.
Пусть этим вопросом занимаются профессионалы. В Вы в проект заложите их рекомендации.
РеленаДата: Вторник, 14.05.2013, 19:35 | Сообщение # 38
MAP, в "Расчет полиэтиленового газопровода на балластировку по СП 42-103-2003" не могу разобраться:
1. радиус упругого изгиба, D
2. уклон до рассматриваемой точки, пм
3. уклон после рассматриваемой точки, пм
Подскажите, какие величины забивать в эти строки. С остальным всё понятно. Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Релена - Вторник, 14.05.2013, 19:36
Dima75Дата: Вторник, 14.05.2013, 19:58 | Сообщение # 39
Релена
1. м
2. уклон в промиллях
3. уклон в промиллях
 Уклон в промиллях-это отношение перепада высоты к длине умноженное на 1000.
Я на аватарчик все налюбоваться немогу, похоже, что за окном весна... biggrin
РеленаДата: Вторник, 14.05.2013, 20:12 | Сообщение # 40
Dima75, Приветик. Разговор о exl расчете выложенном на форуме в этой теме. Скачай, что бы было понятно о чём речь.
1. То что радиус в метрах это понятно, цифра должна быть произвольная? или где её брать. И что значит D- диаметр. что конкретно забивать для расчета радиус или диаметр. В СП 42-103-2003 в примере расчета радиус 13,5м. Откуда берут.
2. и 3. Уклон в пм в это таблице требуется, вот в чем вопрос, и что это за рассматриваемые точки.
Рассчитываю по формулам в ручную и по калькулятору, результаты получаются разные.
Сообщение отредактировал Релена - Вторник, 14.05.2013, 20:18
Dima75Дата: Вторник, 14.05.2013, 21:25 | Сообщение # 41
Релена, привет.
По проектному профилю определяешься с радиусом изгиба рассматриваемого участка. Причем радиус изгиба в вертикальной плоскости. Он отсутствует если нет перепада высот.
Забивать надо диаметр трубы, в метрах
Уклон до рассматриваемой точки и после, причем в "сотых", т.е. перепад высот на длину умноженное на 100.
Я так понял, что не понятно, что такое рассматриваемая точка. Представьте, что вы закрепили в двух точках газопровод, так рассматриваемая точка будет находится как раз посередке, т.к она наиболее подвержена всплытию. biggrin
А по-поводу разницы в результатах- ув.MAP сразу сказал, что она имеет место, т.к. видоизменил формулы из СП, по его мнению они ошибочны. Не знаю насколько это верно, но расчет делал только по СП-замечаний не было. С переездами, к сожалению, расчет потерял, но он не сложен, тем более есть пример в СП.
Добавлено (14.05.2013, 21:25)
Пардон, диаметр трубы там (в расчетной таблице) в мм (по СП, вообще-то, в м)
РеленаДата: Среда, 15.05.2013, 21:01 | Сообщение # 42
Dima75, С рассматриваемой точкой разобралась. Уклон все таки на 1000 или на 100 умножать? Я рассчитала все пригрузы по примеру в СП- все получается на ура, тем более для проверки всё равно будет нужен подробный расчет. Спасибо, что ответил.
Сообщение отредактировал Релена - Среда, 15.05.2013, 21:02
АбитуриентДата: Четверг, 16.05.2013, 11:10 | Сообщение # 43
А можно в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод ставить пригрузы по таблице №68"Расчетная величина балластировки пэ труб" из пособия "газопроводы из полимерных материалов" ? (А то по расчету выходит, что балластировка не нужна, а по ПБ её надо обязательно делать)
intellegentДата: Четверг, 30.05.2013, 14:54 | Сообщение # 44
Коллеги подскажите у меня подобная ситуация. Труба ПЭ 100 sdr11 Дн63. Давление 0.6 МПа. H=0.8-0.9м. Уклона практически нет.  участок трассы проходит по заболоченной местности. Основываясь на СП 42-103-2003 "6.136 Утяжелители из плотных материаловиспользуются на участках, где газопровод опирается на основания из минерального
грунта; анкерные устройства применяются на участках, где глубина болот
превышает глубину заложения газопровода. Балластировка минеральным грунтом
применяется на участках с прогнозируемым обводнением и на болотах мелкого
заложения (до верха газопровода) при отсутствии воды в траншее в момент
производства работ."
Мой участок проходит чуть ниже дна болота, в супесях пылеватых, а сверху соответственно болото и в процессе укладки траншея будет обводнена(я так понимаю). Основываясь условиях в пункте описанном выше, балластировка возможна только утяжелителями из плотных материалов. Так вот существуют вообще в природе УЧК 63 или в моем случае можно поступить иным образом?
Вообще в балластировке не силен, подскажите может я вообще не в ту сторону гребу.
  • Страница 3 из 3
