Воскресенье, 15.11.2026, 04:05
Прокладка газопровода закрытым способом методом прокола
kop777Дата: Пятница, 24.01.2025, 15:38 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Скажите пожалуйста соблюдается ли минимальное расстояние по горизонтали при прокладке газопровода закрытым способом методом прокола и пересечении инженерных сетей (в моем случае газопровода)? Или всё же соблюдается только минимальное расстояние по вертикали.
Дело в том что мне пришло замечание (обосновать наложениепроектируемого газопровода высокого давления Р≤1,2 МПа ∅159х5,0 на существующий газопровод высокого давления
Р≤1,2 МПа Ду150. Учесть требование п. 4 Приложения В*, СП 62.13330.2011* и
п.5.1.1*, СП 62.13330.2011*. )
p.s. Я прохожу под газопроводом на расстоянии 1,1 м по вертикали
kop777Дата: Понедельник, 27.01.2025, 13:14 | Сообщение # 2
План газопровода
lilshakerДата: Суббота, 22.03.2025, 19:02 | Сообщение # 3
Непосредственно под газопроводом (над газопроводом в том числе) идти нельзя. Уточняю если речь идет о пересечении в 1 условной точке необходимо выдержать расстояние  - 0,2 м в свету  (по вертикали)
При параллельном следовании (судя по описанию я предполагаю это ваш случай) - вам необходимо выдержать расстояние по горизонтали - 1,0 м в свету.
