Среда, 07.10.2026, 09:59
пристройка к дому
kotyanya_aДата: Суббота, 04.12.2010, 23:28 | Сообщение # 1
Имеется разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома, в т.ч. снос веранды и постройку на её месте гаража-пристройки. Как быть с газовой трубой и счётчиком, находящимися на веранде? Не будет ли нарушением, если труба и счётчик окажутся внутри гаража, пристроенного к дому. Помогите советом.
karchroДата: Четверг, 03.02.2011, 11:23 | Сообщение # 2
Quote (kotyanya_a)
В помещении установки счетчика предусмотрите вентиляцию.
ДиманчоДата: Четверг, 03.02.2011, 15:21 | Сообщение # 3
В проектную документацию на газоснабжение указанного дома необходимо внести изменения в части выноса газопровода со счетчиком из гаража и его прокладки по наружной стене гаража.Ввести г-д в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование. А застраивать г-д нельзя! К тому же в гараже наверняка будете хранить горючие жидкости и прочее...Не стоит рисковать.
АбитуриентДата: Пятница, 24.01.2014, 23:28 | Сообщение # 4
так сделать вытяжку в гараже и делов то, можно и рисковать :-)
gibeДата: Понедельник, 03.02.2014, 00:43 | Сообщение # 5
Цитата kotyanya_a ()
Имеется разрешение
- делайте раз имеется.  Все что касается соблюдения техрегламента безопасности по дому относительно газа изложено в:
СНиП 42-01-2002 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
7 ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫЧего там не оговорено - можно, а оговорено там не так уж и много  cool
Добавлено (03.02.2014, 00:43)
Ага, неимоверно как нужно, а то проектировщикам жуть как кушать хоца  tongue а то, что Градостроительный Кодекс прям вот так вот и говорит:
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи).
они молчат как партизаны.
kotyanya_aДата: Понедельник, 03.02.2014, 18:25 | Сообщение # 6
gibe, спасибо за ответ
 Долго "пытали" местных инженеров газовой службы, пришли к тому же мнению.
gibeДата: Понедельник, 03.02.2014, 19:30 | Сообщение # 7
На Ваше обращение по вопросу установки газового оборудования повторно сообщаю.
Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" пункт "Внутренние газопроводы".
Так же с рекомендациями по установке газоиспользующего оборудования Вы можете ознакомиться в СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" пункт "Газоиспользующее оборудование жилых зданий".
Учитывая, что своды правил носят рекомендательный характер, при проектировании следует руководствоваться требованиями строительных норм и правил.
Заместитель Главного инженера начальник производственно -технического управления МОГа
В. В. Лапин
