Понедельник, 16.11.2026, 07:43
Отопление фитнес-клуба
igorzhelДата: Пятница, 24.01.2025, 12:14 | Сообщение # 1
Ситуация такая. Есть помещение площадью 1000 м2. В нем будет располагаться фитнес-зал. По проекту газоснабжения предусмотрена установка 2- котлов ВАХi Slim 62кВт и косвенник на 300 литров. Но зерно сомнения засадил теплотехник, говорит что один котел будет работать в основном на горячее водоснабжение, так как есть 4 душевых, а второго котла не хватит на отопление +вентиляция. Необходимо ставить третий котел , такой же. Хотел бы пропоинтересоваться, может у кого был опыт проектирования или есть мнение по этому поводу. Буду очень рад помощи.
zorik2Дата: Пятница, 24.01.2025, 19:20 | Сообщение # 2
Надо построить график расхода тепла  на самые  холодные сутки, с учетом работы фитнес зала. Учесть то время, когда не используется тепло на вентиляцию. Проверить хватит мощности оборудования компенсировать нагрев бака-аккумулятора, для выравнивания выработки тепла в часы работы Г.В, только из бака аккумулятора фитнес зала. Подобрать объем бака аккумулятора.  А так же, надо проверить какую часть нагрузки будет нести один котел   при температуре холодной пятидневки, в случае выхода одного котла из строя. Это называется сделать суточный тепловой баланс здания. Если котлы не "потянут нагрузку" и бак аккумулятор нет возможности установить, тогда есть смысл увеличить количество котлов.
https://studfile.net/preview/1193788/page:31/
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 24.01.2025, 19:25
