Понедельник, 16.11.2026, 07:43
Технические условия
igorgood90Дата: Пятница, 24.05.2024, 11:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите пжлст, имеет ли право горгаз при выдаче технических условия давать сталь на границе участка. Край дороги идёт полиэтилен. Почти у всей улицы врезка муфтой в ПЭ на границе участка и выход из земли на угол дома. Горгаз мотивирует это тем, что в будущем при эксплуатации  кран закрыть проще при повторном пуске.
gasparДата: Пятница, 24.05.2024, 19:43 | Сообщение # 2
Коллега приветствую.
Поясните свой вопрос - причём тут сталь а потом кран? В любом случае, что вне границы участка - сейчас будет собственностью ГРО, а хозяин как говорится "барин"
igorgood90Дата: Пятница, 24.05.2024, 21:26 | Сообщение # 3
Здравствуйте, я имею ввиду что точка врезки определялась ранее в полиэтиленовый газопровод на границе участка. Сейчас горгаз делает цокольный ввод на границе учатска, ставит кран, затем стальной газопровод проходит "аркой" через забор далее опять цокольный ввод, потом полиэтиленовый газопровод, потом цокольный ввод на угол дома. Кран, который любой проходящий мимо может закрыть по моему мнению не нужен. Прицепил примеры в файлах
Прикрепления: vykhod_iz_zemli_na_ugol_doma.pdf (311.1 Kb) · vykhod_na_granice_uch_ka.pdf (32.6 Kb)
