Понедельник, 16.11.2026, 08:27
Гнутые отводы для ГСВ
aTm1kДата: Понедельник, 25.11.2013, 17:21 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотел узнать такую вещь: Есть электростанция на основе газопоршневого агрегата 1500 кВт. Внутри собрана газовая линейка (кран, фильтр, клапан электро-магнитный, регулятор давления и тд) и все это соединено с помощью проставок (соединения фланцевые). Так вот, труба, которая применяется для ГСВ - Труба 89x5 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-74 и сварена с отводами. Сам вопрос такой - возможно ли отказаться от отводов и согнуть 89 трубу с минимальным (скажем 1.5D трубы) радиусом гиба. Давление 3 кг, расход 500 кубов в час примерно. А то проблема со стыковыми швами на рентгене. Заранее спасибо))) Картинка прилагается.
Прикрепления: 7184822.jpg (136.4 Kb)
zorik2Дата: Понедельник, 25.11.2013, 21:06 | Сообщение # 2
Можно и отказаться от штампованных отводов, но лучше отказаться от услуг сварщика.
Брак стыка может быть из за разной толщины трубы и штампованного отвода.
Прочитайте в чем разница между гнутыми  и штампованным отводами( по гуглите). Есть ли у Вас трубогибочный станок и сертифицировано Ваше производство на изготовление трубных заготовок для систем газоснабжения.Есть еще вариант, изготовить штампованные отводы из Вашей трубы на трубно- заготовительном заводе, с выдачей ими необходимых документов на отводы. Сварка трубы и детали трубопровода из однородного металла всегда хорошего качества. Изготовление трубных узлов методом гиба увеличить длину газовой линии, т.к. радиус гиба для трубы 89x5  =3D
Картинка красивая.
aTm1kДата: Пятница, 27.12.2013, 17:18 | Сообщение # 3
2 zorik2.
Спасибо за совет)) Все таки решил заказать крутоизогнутый отвод ГОСТ 17375, только с разной длиной плечей до и после гиба. Да, картинка красивая, а станция, где она располагается еще красивее =))) Будем дальше работать)))
Добавлено (27.12.2013, 17:18)
Уважаемые, вопрос еще актуален.
Если прямой запрет на использование отводов с прямолинейными участками до и после гиба (гнутые трубы) в системе, что я указал в первом посте?
