Среда, 07.10.2026, 12:56
Краны для манометров на газопроводе
lion93654Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:47 | Сообщение # 1
У нас на предприятии повсеместно для присоединения манометров к газопроводам используются краны 11Б38бк . Считаю, что это прямое нарушение нормативных требований безопасности при эксплуатации систем газоснабжения, поскольку в описании этой арматуры на сайте производителя (по указанной выше ссылке) в среде применения не указан природный газ. Но у уполномоченных лиц на этот счет свой взгляд - раз там испольуется конусный латунный затвор, то допускается.
Отсюда вопросы:
1) можно ли? если нет/да  то на каком основании;
2) в какиз НПА это детально регламентируется;
3) каким образом Правила регулируют применение манометров на газопроводах с реализацией процедуры ежесменной проверки работоспособности манометра с посадкой показаний на "0" и сбросом в помещение природного газа при этом, а также полугодичный контроль контрольным манометром присоединением с специальному фланцу.
barkДата: Среда, 13.11.2013, 11:12 | Сообщение # 2
ПБ 12-529-03 п. 2.4.7:
"Разрешается применение запорной арматуры, предназначенной длядругой среды, при условии герметичности ее затвора не ниже арматуры,
предназначенной для газовой среды."
lion93654Дата: Среда, 13.11.2013, 11:40 | Сообщение # 3
ПБ 12-529-03
2.5.18.Перед каждым манометром должна быть предусмотрена установка трехходового крана
или аналогичного устройства для проверки и отключения манометра.5.7.6.Не допускаются к применению средства измерения, у которых отсутствует пломба
или клеймо, просрочен срок поверки, имеются повреждения, стрелка при отключении
не возвращается к нулевому делению шкалы на величину, превышающую половину
допускаемой погрешности для данного прибора.
Однако не ясна исполнительская процедура ежесменной проверки работоспособности манометра посдкой на "0". В некоторых источниках указано, что фланец присоединения контрольного манометра у трехходового крана  при эксплуатации на газопроводах должен быть отглушен или заглушен механическим устройством для исключения неизбежного сброса СН4 в помещение при этом.
Насколько это требование обязательно/рекомендуемо?
