Среда, 07.10.2026, 09:58
Дроссельная шайба на выходе котла с закрытой камерой
СамурайДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:04 | Сообщение # 1
В паспорте на установку дымохода к настеннику Будерус  24 кВт с закрытой камерой в таблицах дан размер дроссельных шайб на выходе (от 76мм до 84мм) в зависимости от поворотов на 90 град и конструкции дымохода (раздельный вход-выход , коаксиал и смешанные варианты). В чем физический смысл их установки и как рассчитать их размер по уровню концентрации углекислого газа в продуктах горения? В паспорте дано указание типа: "увеличить размер шайбы" и "уменьшить". А "сколько граммов точно" - ессно, не указано..
ГазовикДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:17 | Сообщение # 2
Думаю, что диаметр дроссельной шайбы должен рассчитываться из условия величины "тяги" в дымоходе, а все остальные методы расчета - "косвенные".
СамурайДата: Понедельник, 28.10.2013, 10:51 | Сообщение # 3
Действительно, есть и такой метод. Кажется, нормальным считается перепад >1 мбар. Но и в этом случае идет совет "уменьшить" или "увеличить" . Поняв физический смысл манипуляций, можно было бы и не париться. А так, выходит, есть шанс упустить, возможно, нечто очень важное. Все же высота вертикального дымохода в 12 метров создает нешуточную тягу. Вдруг вентилятор превратится в ветряную мельницу и процесс управляемого им горения нарушится?
Dima75Дата: Вторник, 29.10.2013, 08:43 | Сообщение # 4
Вы, как бы, сами себе отвечаете. При условии, что Вы точно знаете требуемый перепад, надо сделать поверочный аэродинамический расчет, пользуясь Нормативным методом. Насколько я понимаю, у Вас закрытая камера сгорание с давлением в топке, при известном расходе продуктов сгорания их температуре, высоте дымовой трубы и т.д. сделайте поверку баланса самотяги и давления в топочной камере, а для этого надо почитать Нормативный метод... biggrin
СамурайДата: Четверг, 31.10.2013, 08:49 | Сообщение # 5
Для того чтобы понять полученный ответ, надобно наполовину его знать). Прикидочные необременительные расчеты  провел. Просто теплогенератор  для меня пока "вещь в себе" и нет пока уверенности, что "эта сковорода заговорит"). К тому же , следующим этапом стоит установка второго котла (строительство поэтапное). Если досконально разберусь с дымоходом ( дорогое это удовольствие, раз монополисты вроде Фуранфлекс процветают), то возьму атмосферник.
