Среда, 07.10.2026, 09:58
Параметры помещений
ilserebДата: Вторник, 22.10.2013, 17:15 | Сообщение # 1
В нормативной документации ( СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003, СП 62.13330.2011) нет чётких определенийобъёмов помещений (кухонь, теплогенераторных) для установки отопительного
оборудования и бытовых газовых плит в одноквартирных и сблокированных жилых
домах Вп. 7.1  СНиП 42-01-2002 "Газораспределительныесистемы" говорится:
7.1.Возможность размещения газоиспользующего оборудованияв помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям
устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по
проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других
документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских
паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения. Вп. 6.17, 6.18  СП 42-101-2003 " Общие положения по проектированию и строительству   газораспределительных систем из металлических и  полиэтиленовых труб» « говорится: 6.17Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны
отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.В помещении, где устанавливаетсяотопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых
ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление
которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не
менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм.
            6.18Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного
газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:- высота не менее 2,5 м (2 м -при мощности оборудования менее 60 кВт); Вп. 4.4, 4.5 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные» даны:  минимальная площадь кухни – 6м2 иминимальная высота (от пола до потолка) – 2,3м.
          Скажите, пожалуйста, какиминормативными документами следует пользоваться при выборе параметров помещений
кухонь и теплогенераторных  (высоты иобъёма)  при проектировании газоснабженияодноквартирных и сблокированных жилых домов.
KadushaДата: Вторник, 22.10.2013, 17:18 | Сообщение # 2
=), Что можно сказать, "юзайте" форум...
ilserebДата: Вторник, 22.10.2013, 18:32 | Сообщение # 3
Спасибо, я непременно
СтарушкаДата: Вторник, 22.10.2013, 21:27 | Сообщение # 4
Когда разрабатывались эти нормативы предполагалось, что производители будут сами указывать в паспортах на газоиспользующее оборудование минимальные размеры помещений, пригодных для его установки. Но.., производители, за редким исключением, не стали задумываться над условиями монтажа.
ilsereb!  А за чем Вам так необходимы МИНИМАЛЬНЫЕ размеры помещения кухни и теплогенераторной? Дома "крошечки" собираетесь проектировать?
ilserebДата: Вторник, 22.10.2013, 21:47 | Сообщение # 5
Нет, дома-крошки не собираюсь. Просто, если объем теплогенераторной принимать из расчета 15 м3 это одно, а если 8 м3 - это совсем другое, согласитесь. Есть письмо гипрониигаз, по этому поводу, вот, написал им еще раз, выложу как получу!
