Среда, 07.10.2026, 14:05
Расстояние от АГЗС до ВЛ 110 КВ?
bigbiz69Дата: Понедельник, 21.10.2013, 23:16 | Сообщение # 1
Помогите? Проектирую на АЗС технологическую систему АГЗС (резервуар СУГ 10 кубов, колонка СУГ и насос) всё расположено компактно, но на расстоянии 45 метров проходит ЛЭП 110КВ 6пр. Читал по ПУЭ-7 расстояние охранной зоны 20м,  потом понял, вроде как 1.5 опоры-это 40,5м...а потом в пункте 2.5.278 вычитал в таблице аж 1000м!? Проект горит, помогите знатоки пожалуйста!
Dima75Дата: Среда, 23.10.2013, 21:39 | Сообщение # 2
1,5 высоты опоры, это в п.2.5.278 четко прописано, что касается табл. 2.5.39, то там речь именно только о трубопроводах, как линейном объекте, у вас же- установка, имеющая в своем составе технологические трубопроводы.
