Понедельник, 16.11.2026, 08:27
проектирование ком.быт объекта
краснодарДата: Пятница, 27.09.2013, 18:13 | Сообщение # 1
можно ли в теплогенераторной магазина установить два газовых счётчика (в расчете потребности в тепле и топливе приняты 2 котла мощностью 28кВт) Заказчик желает установить счётчик на каждый котел
proekt-gazДата: Пятница, 27.09.2013, 18:35 | Сообщение # 2
Можно. Но в любом случае должен быть еще один - общий счетчик (для расчета с поставщиком газа), на два котла.
краснодарДата: Воскресенье, 29.09.2013, 22:12 | Сообщение # 3
в моём случае -объект -двухэтажное здание. 1 котёл-для отопления 1-го этажа, 2 - для второго. Заказчиками являются 2 физ. лица (вероятно хозяева каждого из этажей).Поэтому хотят 2 котла, 2 счётчика и 2 лицевых счёта . Возможно ли это? .Или все таки лицевой счёт - один на объект? (согласно п.7.10. СП 62.133330.2011?)
