Среда, 07.10.2026, 09:59
Корректор СПГ 761
ГюрзаДата: Четверг, 12.09.2013, 13:34 | Сообщение # 1
Коллеги! Поскажите расстояние от счетчика до корректора. Сама не нашла.
Добавлено (12.09.2013, 13:34)
В догонку
СЧетчиков -4, а корректорСПГ 761 -1
proekt-gazДата: Четверг, 12.09.2013, 14:35 | Сообщение # 2
7.7 Монтаж электрических цепей
7.7.1 Монтаж электрических цепей между корректором и датчиками расхода, температуры и давления и подключение кабелей питания следует производить в соответствии с технической документацией на составные части и проектом на узел учета. При этом необходимо учитывать следующие общие положения: - во избежание дополнительных помех и наводок от близко расположенных силовых кабелей или другого оборудования, а также для защиты от механического повреждения кабелей желательно размещение всех кабелей в стальных заземленных
трубах или металлорукавах; во всяком случае, кабели должны быть экранированными. - не допускается прокладка измерительных цепей в одной трубе с силовыми цепями 220 В.
Допускаемые значения длины линии связи определяются техническими характеристиками корректора и допускаемыми сопротивлениями нагрузки преобразователей расхода, давления и температуры и не должны превышать:
10 км для линий связи между преобразователями с выходным сигналом силы тока и корректором;
2 км для линий связи между термопреобразователями сопротивления и корректором; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 100 Ом;
2 км для линий связи между преобразователями с импульсными выходными сигналами и корректором, если входной сигнал формируется изменением состояния контактов (замкнуто/разомкнуто); при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 100 Ом, а частота следования импульсов - не более 75 Гц при длительности импульсов не менее 0,5 мс;
1 км для линий связи между преобразователями с импульсными выходными сигналами и корректором, если входной сигнал - импульсы напряжения; при этом суммарное сопротивление каждой пары проводов (прямого и обратного) должно быть не более 100 Ом, а частота следования импульсов - не более 1000 Гц при длительности импульсов не менее 0,5 мс.
Допускаемое сечение каждого проводника, непосредственно подключаемого к корректору, не может быть более 1мм2. Это определяется конструкцией блоков зажимов. Дополнительные граничения на максимальное сечение проводника определяется допустимыми диаметрами кабельных вводов (см. 3.1).
7.7.2 Требования к прокладке сигнальных цепей между корректором и внешним оборудованием (компьютер, принтер) аналогичны приведенным в 7.7.1.
Допускаемые значения длины линии связи не должны превышать:
10 м - для линий связи по стандарту RS-232 C между компьютером и корректором;
1 км - для линий связи по стандарту RS-485 между компьютером или принтером и корректором при скорости передачи данных 4800 бит/с; расстояние может быть увеличено при снижении скорости передачи данных.
7.7.3 Подключение датчиков с выходным сигналом силы тока, электрического сопротивления и числоимпульсным (частотным) выходным сигналом показано, соответственно, в таблицах 7.2 ... 7.4. В этих же таблицах указаны номера входных цепей корректора, соответствующие конкретным группам контактов. В рамках своей группы (например, датчики с токовым выходом) любой датчик может
быть подключен к любой входной цепи корректора. Номера входных цепей датчика используются для удобства вместо номеров контактов при настройке корректора на конкретную схему учета (см. описание параметра 044) .
7.7.4 Подключение датчика с двухпозиционным выходным сигналом и выходной двухпозиционной цепи сигнализации показано в таблице 7.5 7.7.5 Подключение внешнего оборудования компьютер, модем, принтер)
показано в таблице 7.6.
ДмитрийДата: Понедельник, 07.10.2013, 18:00 | Сообщение # 3
подскажите , как подключить СПГ 761 к GSM /GPRS модему "datacom-AMR1" ? и возможно ли такое вооопше ?
За ранние благодарю за помощь
proekt-gazДата: Понедельник, 07.10.2013, 18:19 | Сообщение # 4
В инструкции на СПГ-761 все подробно расписано.
