Среда, 07.10.2026, 09:59
остекление в помещении для установки газоиспользующего обору
Kolbasa5452Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:40 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
Подскажите пожал. минимальную площадь остекления в теплогенераторной. котёл 32кВт, размещаем в помещении с V=15 м3. по расчёту получается S=15х0.03=0.45м2  при толщине стекла 2 мм, а это менее 0,8 м2. можно ли принять 0,45 м2. или придётся пробивать второе окно в помещении, что бы в сумме остекление было 0,8 м2. в двери не получиться выполнить окно, так как дверь выходит в холл.
balanoffДата: Понедельник, 09.09.2013, 09:07 | Сообщение # 2
1) СНиП II-90-81 - К легкосбрасываемым ограждающим конструкциям относится оконное стекло толщиной 3, 4 и 5 мм площадью не менее соответственно 0,8; 1 и 1,5м2 - т.е. это площадь одного стекла, а не суммарная. Если применяется двойное остекление, то принимается коэффициент 1,15. Для легкосбрасываемых конструкций покрытия поверхностная нагрузка (включая их собственный вес, а также постоянную и временную длительную нагрузки) должна быть не более 1,2 кПа (120 кгс/м2).
2) Справочных данных для толщины стекла 2 мм я нигде не видел, а значит даже если вы пересчитаете на 2 мм, то я не уверен, что на ваши расчеты обратят внимание.
3) Прикладываю два документа в которых есть вся теория по ЛСК:
- Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций
- Инженерные решения по охране труда в строительстве
Добавлено (09.09.2013, 09:07)
Инженерные решения по охране труда в строительстве не прикрепляется из-за большого размера, так что придется вам найти самой в интернете.
Прикрепления: _____.pdf (1.77 Mb)
Сообщение отредактировал balanoff - Понедельник, 09.09.2013, 09:07
Kolbasa5452Дата: Понедельник, 09.09.2013, 11:26 | Сообщение # 3
Спасибо!!!!
СкорпионДата: Понедельник, 16.12.2013, 13:13 | Сообщение # 4
Подскажите пож-та источник коэф. 1,15
fedorДата: Вторник, 24.12.2013, 13:38 | Сообщение # 5
Справочник строителя Инженерные решения по охране труда в строительстве, таблица XVI.3, Москва, Стройиздат, 1985г.
zorik2Дата: Вторник, 24.12.2013, 14:23 | Сообщение # 6
fedor, Спасибо за справочник. По своему объему материалов, если осовременить, то могли защитить кандидатские не менее 3 человек.
Жаль, что нормы не современные, но для думающего человека почерпнуть чего есть много.
Что касается окон с двойным остеклением, то современные нормы газоснабжения - это не рассматривают.
Кстати, в указанном Вами справочнике коэффициент 1,15 добавляется при определении  расчетной нагрузке, разрушающее листовое стекло при двойном остеклении и к площади остекления отношение не имеет.
Справочник, который должен быть у каждого и пригодится для многих решений при проектировании и разработки ПОС, ППР и ПОР.
Выложил этот справочник в разделе РАЗНОЕ в теме КНИГИ.
СкорпионДата: Четверг, 26.12.2013, 13:08 | Сообщение # 7
fedor,  Спасибо большое, нашла и скопировала flowers С наступающим  Новым годом Вас!  newyear
