Понедельник, 16.11.2026, 07:57
Устанока ТИС (ИС)
TraunДата: Среда, 02.11.2011, 15:19 | Сообщение # 1
Уважаемые специалисты, добрый день!
Очень нужна Ваша консультация!
Ситуация следующая: меняю у бати систему отопления, замена АГВ-80 на двухконтурный котёл Baxi 24 кВт (атмосферный).
Расположение: Раменский район, Московская обл, частный дом, разделенный между несколькими соседями.
В технических условиях на замену котла прописано требование: "Установить ТИС".
Возникло два варианта решения:
1. Монтажники, которые ставят котёл, посоветовали установить ИСМ (http://www.vgservis.ru/index.php?categoryID=670) - это изолятор, который просто наворачивается на выходной кран перед котлом и решает вопрос электрической изоляции котла и газовой трубы.
2. В организации, которая занимается работами по газовым трубам, сказали, что ТИС нужно ставить на сам газовый ввод (труба, к-я ыходит из земли), причём варить и до первого крана (т.е. под газом). Тут получаются работу уже другого уровня сложности и цен (сварка, отключения газа, соседей и т.п.).
Местные газовщики настроены на максимальный отжим денег (по опыту установки газового счётчика), перед походом к ним хочется проработать вопрос. Цена оборудования и работ и так достаточно высокая, нет желания тратить деньги на ненужные сложные работы.
Подскажите, пожалуйста, достаточно ли установить ИСМ непосредственно перед котлом? Если да, то на какие нормативные документы и типовые схемы можно ссылаться?
Если нет, можно ли установить перед счётчиком (чтобы не трогать соседей) ? На какие нормативные документы и типовые схемы можно ссылаться?
Какие вообще существуют нормативные документы и типовые схемы по вопросу установки изолирующих соединений?
Схему прилагаю.
Буду признателен за Ваше мнение и замечания.
С уважением, Николай
Прикрепления: 4203003.pdf (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал Traun - Среда, 02.11.2011, 15:21
АбитуриентДата: Среда, 02.11.2011, 19:26 | Сообщение # 2
СП 42-101-2003 6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
TraunДата: Четверг, 03.11.2011, 15:35 | Сообщение # 3
Большое спасибо!
Подскажите, пожалуста, СП 62.13330.2011 вносит по этому вопросу какие-то изменения?
Ещё возник вопрос: вообще, требуется ли проект при замене котла?
Сообщение отредактировал Traun - Четверг, 03.11.2011, 15:39
serembaДата: Четверг, 03.11.2011, 16:21 | Сообщение # 4
Если увеличилась мощность котла, то да. А на выходе из земли не стоит изолирующее соединение? И вобще мы в проектах внутрянок ставим после крана на опуске к котлу токоизолирующий сильфонный гибкий шланг, который и играет роль ТИС.
TraunДата: Пятница, 04.11.2011, 21:38 | Сообщение # 5
- Понял, в нашем случае мощность котла увеличилась.
- Нет, на выходе из земли изолирующего соединения нет, газопровод старый, проводился лет 30 назад. В прошлом году ставил счётчик, о необходимости ставить ТИС никто не говорил.
Сильфонные шланги у меня уже стоят и на АГВ и на плите. Подскажите, а любой сильфонный шланг для газа является токоизолирующим или это должен быть какой-то специальный тип/маркировка?
Anna1946Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 17:10 | Сообщение # 6
Отправляю узел выхода из земли по серии. На чертеже написана ссылка на серию. Изолирующее соединение ИФС ставится после отключающего крана
