Понедельник, 16.11.2026, 07:57
ШРП в собственности
triffДата: Понедельник, 26.09.2011, 12:25 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые форумчане. подскажите, как быть?
купили участок, рядом проходил газ низкого давления, врезаться в него не дали по причине того, что слабый расход (дали расчет по потребителям - на самом деле мало).
выдали тех.условия с предложением установить ШРП и подпитать действующий газопровод.
я и ещё несколько новых собственников установили ШРП с врезкой в высокое давление и низкое.
т.е. газ есть.
на стадии строительства в газовой службе говорили, что раз ШРП ваше, а газа более нигде нет - то Вы сможете компенсировать затраты по установке ШРП у вновь подключаемых абонентов (ещё 30 участков).
после запуска ШРП и подачи газа нам было сказано - любой собственник трубы низкого давления сможет дать разрешение на подключение, так как:
1. участок трубы этого "дачника" у него в собственности.,
2. газ в трубе ЕСТЬ.
получается, что затраты понесли мы, а давать разрешение на подключение может любой человек, прокладывавший трубы низкого давления ранее, до установки ШРП.
какое можно прописать с газовщиками соглашение, что без нашего ШРП газа бы не было и подключаться только при нашем согласии? (просим то немного - по 50 т.р., а затрат на 650 т.р.)
что посоветуете? заранее благодарен.
Сообщение отредактировал triff - Понедельник, 26.09.2011, 12:25
ЛогвинДата: Понедельник, 26.09.2011, 20:40 | Сообщение # 2
Из вашего сообщения не очень понятно в чем "соль".
Низкий расход, не может являтся, в данном случае, причиной отказа, а вот недостаточное давление газа в предполагаемой точке подключения, это да.
Вот тут не понял ...
Что косаемо существующих (до ваших кап.вложений) сетей газоснабжения, то чьими они были, у тех и остались. А что касается построенных за ваш счет, то собственником, владельцем, как угодно назовите, является лицо, выступавшее заказчиком строительства (см. в акте приемки ЗАКАЗЧИК) или лицо имеющее на построенный объект свидетельство о регистрации права собствености.
triffДата: Среда, 28.09.2011, 11:56 | Сообщение # 3
к существующему газопроводу было подключено предельное количество домов - больше подключить не дали., сеть была частная, строил сосед.
по шрп - я знаю, что я собственник. но т.к. я произвел врезку в существующие сети и подпитал их - газовая служба заявила, что будет подключать любых потребителей к этим сетям при согласии собственника сетей. а то, что вы строили шрп, несли затраты и что без вашего шрп газа бы не было - никого не волнует.
а мне кажется, что при выдаче техусловий они должны были бы прописывать строчку о том, что необходимо получить согласие собственника шрп (то есть меня и людей, вложившихся в строительство шрп)
ЛогвинДата: Среда, 28.09.2011, 20:21 | Сообщение # 4
Еще несколько уточнений:
наличие оформленного права собственности
наличие договора на обслуживание с ГРО
как у вас, так и у того чей газопровод вы "подпитываете"
Выдавать ТУ на присоединение к "чужим" сетям, вообще не очень законно ...
triffДата: Четверг, 29.09.2011, 09:55 | Сообщение # 5
Quote (Логвин)
ТУ выдаются газовщиками и собственниками тех сетей, которые не принадлежат собственнику ШРП.
просто теперь в их сетях появился и газ и давление.
zorik2Дата: Четверг, 29.09.2011, 11:45 | Сообщение # 6
triff, Ваши требования абсолютно законы. ШРП входит в состав сети. Решение вопроса: необходимо определить все затраты на ШРП и затраты по сети далее определиться со стоимостью 1 м3 газа. Ваши затраты и затраты на сети разделить на максимальную пропускная способность сети ( зафиксировать с газовыми службами), далее при выдачи ТУ газовая служба в зависимости от кол-во кубов пишет потребителям возврат долевого участия. Все это делает юрист по хозяйственным спорам( затраты на юриста то же можно включить в общие затраты). Юрист составит договор с газовой службой и переведет Ваши отношения с газовиками в законную плоскость, на долгие годы, кроме затрат на строительство есть затраты на эксплуатацию их тоже нужно как то делить между потребителями. Поэтому советую обратиться к юристу, на этом форуме просто инженеры, а Ваш вопрос это хозяйственный спор.
triffДата: Четверг, 29.09.2011, 12:08 | Сообщение # 7
спасибо за идею!
