Понедельник, 16.11.2026, 07:51
Новое правило СГГ
ferra-riiДата: Вторник, 15.03.2011, 10:12 | Сообщение # 1
Подскажите, а правда что ввели новое постановление о том, что СГГ надо устанавливать в любом помещении , где стоит газоиспользующее оборудование, не важно в цоколе или нет. И есть какиенибудь уже документы утверждающие это dry
0wasup0Дата: Среда, 29.06.2011, 20:42 | Сообщение # 2
biggrin если оборудования 2 и более то рекомендовано, приказа то я не видел...на словах ГИП говорил..
metagazДата: Четверг, 30.06.2011, 16:51 | Сообщение # 3
Если ничего не путаю, то СГГ устанавливается в помещении, где устанавливается отопит. прибор.
Если мощность котла менее 65кВт, то только в случае, если котел уст. в цокольном этаже.
Если мощность котла более 65кВт, то независимо от места установки...
мистерДата: Вторник, 19.07.2011, 16:27 | Сообщение # 4
П. 7.2. СНиП42-01-2002 свыше 60 кВт в любом случае устанавливать, до 60 Квт - в подвальных, цокольных этажах и пристройке обязательна установка СГГ
karchroДата: Вторник, 19.07.2011, 16:45 | Сообщение # 5
СГГ - это что еще за зверь?
metagazДата: Вторник, 19.07.2011, 17:40 | Сообщение # 6
Quote (karchro)
Сигнализатор Горючих Газов
karchroДата: Среда, 20.07.2011, 08:24 | Сообщение # 7
Quote (ferra-rii)
Про сигнализатор горючих газов - не знаю.
А про системы контроля загазованнсти могу сказать следующее:
-про обязательную установку, согласно СНиП42-01-2002, уже сказал мистер постом выше
-есть еще раздел 5 СП 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" , если следовать рекомендациям этого СП,то установка "сигнализаторов" обязательна в помещениях квартир где установлено отопительное газоиспользуещее оборудование.
