Пятница, 20.11.2026, 18:50
Вопрос по давлению в замкнутом трубопроводе
SviatoiipraviiДата: Четверг, 19.09.2024, 13:51 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Не мог бы кто-нибудь подсказать такой вопрос (по идее школьная программа но не помню). Например паропровод, он проложен на различных высотах - перепад около 8 метров между горизонтальными участками. Проведение гидравлических испытаний. Закачиваем воду с давлением около 1,2 МПа. Манометр в самой нижней точке и манометр в самой верхней точке. Накачали давление, перекрыли запорное устройство на насосе, отключили насос. Система не сообщается с атмосферой, жидкость в трубопроводе в покое. Вопрос будет ли манометр в верхней точке показывать менее чем 1,2 МПа которые мы качали по нижнему манометру? Читал про закон Паскаля, так и не понял. Думаю, что будет одинаковое избыточное давление на манометрах, однако не уверен.
Спасибо!
NovozhilovaДата: Четверг, 19.09.2024, 18:27 | Сообщение # 2
Ответ на ваш вопрос связан с пониманием закона Паскаля и принципами гидростатики.
Закон Паскаля гласит, что давление, приложенное к жидкости в замкнутой системе, передается равномерно во всех направлениях и действует с одинаковой силой на всю поверхность жидкости. Это означает, что если вы увеличите давление в одной части системы, оно увеличится во всей системе.
Однако, есть один важный момент, который необходимо учитывать: гидростатическое давление. Гидростатическое давление — это давление, создаваемое весом жидкости в системе. Оно зависит от высоты столба жидкости и ее плотности. В вашем случае, поскольку паропровод проложен на различных высотах, гидростатическое давление будет разным в разных точках системы.
Когда вы закачиваете воду в систему с давлением 1,2 МПа, это давление распространяется по всей системе, согласно закону Паскаля. Однако, в верхней точке системы гидростатическое давление будет меньше, чем в нижней точке, поскольку столб жидкости выше верхней точки меньше.
Поскольку система не сообщается с атмосферой и жидкость в покое, избыточное давление на манометрах будет одинаковым, как вы предполагали. Однако, абсолютное давление на манометрах будет разным из-за разницы в гидростатическом давлении.
На нижнем манометре абсолютное давление будет равно избыточному давлению (1,2 МПа) плюс гидростатическое давление столба жидкости высотой 8 метров. На верхнем манометре абсолютное давление будет равно избыточному давлению (1,2 МПа) плюс гидростатическое давление столба жидкости высотой, соответствующей высоте верхней точки.
Поскольку гидростатическое давление на верхнем манометре меньше, чем на нижнем, абсолютное давление на верхнем манометре будет меньше, чем на нижнем. Однако, избыточное давление на обоих манометрах будет одинаковым — 1,2 МПа.
Итак, ответ на ваш вопрос: манометр в верхней точке покажет то же избыточное давление (1,2 МПа), что и манометр в нижней точке, но абсолютное давление на верхнем манометре будет меньше из-за разницы в гидростатическом давлении.
zorik2Дата: Четверг, 19.09.2024, 19:47 | Сообщение # 3
https://etalon-chel.ru/help....vlenija
https://gaksnpo.ru/ispytan....ichnost
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 19.09.2024, 19:54
SviatoiipraviiДата: Понедельник, 23.09.2024, 12:56 | Сообщение # 4
Здравствуйте.
Спасибо за ответы. Но ведь манометр как раз и измеряет избыточное давление а не абсолютное. Получается что давление будет одинаковым на манометрах?
СтарушкаДата: Понедельник, 23.09.2024, 20:39 | Сообщение # 5
А кто разрешил испытывать газопровод водой? Для распределительных газопроводах предусмотрены только пневматические испытания.
ГазовикДата: Вторник, 24.09.2024, 09:12 | Сообщение # 6
Да
asdpansДата: Воскресенье, 20.10.2024, 11:07 | Сообщение # 7
Группа: Удаленные
А не легче специалистам набрать?
Serg88Дата: Воскресенье, 31.05.2026, 03:51 | Сообщение # 8
Согласен
