Калькулятор перевода расхода газа в нм³ КПНК
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 24.08.2026, 11:00 | Сообщение # 1 |
|  КПНК — Калькулятор Перевода расхода газа в Нормальные и Стандартные условия Программа предназначена для автоматизированного перевода объёмного расхода газа между рабочими, стандартными и нормальными условиями. 🎯 Назначение- Перевод расхода газа из рабочих условий в стандартные (ст м³/ч) и нормальные (н м³/ч)
- Обратный перевод из стандартных или нормальных условий в рабочие
- Учёт давления — избыточное давление газа с выбором единиц измерения
- Учёт температуры — температура газа в °C
- Автоматический расчёт фактора сжимаемости для разных газов
- Выбор типа газа — автоматический расчёт плотности и теплоты сгорания
- Расчёт массы — перевод объёма в массу (кг/ч)
- Теплота сгорания — расчёт тепловой мощности
📐 Нормативная база- ГОСТ 2939-63 — Газы. Условия для определения объёма
- ГОСТ 8.586.5-2005 — Измерение расхода газа
- ГОСТ 5542-2014 — Газы горючие природные
- СП 42-101-2003 — Газораспределительные системы
- Стандартные условия: P = 101325 Па, T = 293,15 K (20°C)
- Нормальные условия: P = 101325 Па, T = 273,15 K (0°C)
Калькулятор находится по адресу: https://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19 Все предложения и замечания пишем сюда
| testa-pelata | Дата: Понедельник, 24.08.2026, 11:00 | Сообщение # 2 |
| в предыдущей версии калькулятора можно было переводить расход газа при рабочих условиях в нормальные, стандартные, и наоборот из стандартных или нормальных в рабочие. в новой версии только из рабочих в нормальные и стандартные. неудобно
| Газовик | Дата: Понедельник, 24.08.2026, 11:00 | Сообщение # 3 |
| Попробуйте новую версию с двухсторонним пересчетом https://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-19
