Пятница, 30.10.2026, 00:57
Газовая автономная котельная до 100квт
VdovushkinДата: Вторник, 14.12.2010, 14:38 | Сообщение # 1
Итак, есть жилой дом пристроить или встроить котельную не представляется возможным. В связи с чем принимаем решение о проектировании отдельностоящей котельной. А теперь вопрос. Какой расстояние от этой котельной принять до жилой застройки и прочих сооружений. Согласно снип котельные установки ссылается на санпин, сп проектирование автономных теплоисточников тоже самое, открываю санпин там написано что санзона от отдельностоящей котельной принимается индивидуально по результатам расчета выбросов. По пожарному регламенту есть табличка с расстояниями до зданий и сооружений различных категорий по пожарной опасности. И все таки неужели необходимо сделать расчет чтобы поставить котельную или достаточно будет выдержать расстояние по пожарному регламенту. Кто с этим сталкивался? Подскажи те кто чем могет.
LevaKДата: Вторник, 14.12.2010, 16:16 | Сообщение # 2
Можно поставить котельную как хотят пожарники, а потом высотой дымовой трубы довести выбросы до приемлемого значения. Значит, надо ставить подальше от жилого дома, тогда дымовая труба будет пониже. Хотя, все надо считать, а потом принимать решение.
У меня из окна видно котельную, дымовая труба которой находится на расстоянии около 20м от 9-ти этажного дома.
VdovushkinДата: Вторник, 14.12.2010, 16:46 | Сообщение # 3
Quote (LevaK)
Забыл уточнить, застройка малоэтажная самое высокое здание - трехэтажное
экспертДата: Суббота, 22.02.2014, 09:22 | Сообщение # 4
20м минимум
