Четверг, 29.10.2026, 17:36
Оголовок свечи
mehaNIKДата: Среда, 10.11.2010, 15:33 | Сообщение # 1
Уважаемые коллеги, подскажите типовую серию или устройство оголовка сбросного трубопровода, который исключает рассеивание газа ниже плоскости его размещения и исключает попадание в него атмосферных осадков.
Это требование п. 8.1.45 ПБ 12-529.
Раньше просто писал "сбросной газопровод выведен выше крыши на 1 м", ну а сейчас замечание эксперта.
zorik2Дата: Среда, 10.11.2010, 15:55 | Сообщение # 2
Тема обсуждалась смотри
http://proekt-gaz.ru/forum/2-541-5
jproektДата: Среда, 10.11.2010, 17:20 | Сообщение # 3
Какой диаметр сбросного трубопровода?
Добавлено (10.11.2010, 17:04)
Кстати в твоем случае следует учесть:
8.1.44. Оголовки продувочных газопроводов и сбросных газопроводов от
предохранительных клапанов, установленных на газопроводах должны
располагаться:
с давлением более 1,2 МПа, не менее чем на 5 м выше самой высокой точки
здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня
планировочной отметки площадки (земли);
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или
на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее
5 м от земли.
8.1.45. Сбросной трубопровод должен располагаться со стороны здания,
противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха
приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по
вертикали.
Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание
газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.
Добавлено (10.11.2010, 17:20)
1 м маловато будет smile
bva9Дата: Среда, 10.11.2010, 20:35 | Сообщение # 4
Quote (jproekt)
1 м маловато будет
Почему?
Quote (jproekt)
с давлением менее 1,2 МПа - не менее чем на 1 м выше дефлектора здания или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее 5 м от земли.
так вот если на крыше нет светоаэрационного фонаря и дефлектора, то почему бы и нет??? Минимальное расстояние указано не менее чем на 1 м , правила не напишешь на каждый объект, тогда проекты были бы типовые...
mehaNIK, эксперту главное обосновать и закрепить это правилами! Эксперты тоже люди smile
P.S. они не всё знают и многое могут забывать...
mehaNIKДата: Четверг, 11.11.2010, 08:31 | Сообщение # 5
Придется поднимать на 5 метров сбросной и продувочный, давление выше 1,2 МПа ((. Диаметры d38x3.2 d32x2.5
Спасибо всем за ответы!
Bujhm777Дата: Пятница, 26.04.2013, 13:19 | Сообщение # 6
Цитата (mehaNIK)
Придется поднимать на 5 метров сбросной и продувочный, давление выше 1,2 МПа ((. Диаметры d38x3.2 d32x2.5 Спасибо всем за ответы!
Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода изготовителя ООО "Актион-Газ Проект", что мы и практикуем в последнее время просто забиваем в проект, стоимость копейки изготавливают по типу МосгазНИИпроект чертежей, похожие на мини дефлектор, вот ссылка на сайт конторы http://actiongaz.ru/komplek....#anchor
И к стати активно обсуждалось тут http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t3129.html
Прикрепления: 7754171.pdf (91.7 Kb)
