Вторник, 17.11.2026, 22:05
Расход газа-помогите!
zorik2Дата: Понедельник, 08.11.2010, 21:32 | Сообщение # 16
Если есть режимные карты укажите :
1.тип горелок и автоматику котла,
2. минимальную тепло производительность котла.
Тогда просто можно посчитать минимальный расход газа на котел.
Lari441Дата: Вторник, 09.11.2010, 04:29 | Сообщение # 17
А как быть в случае с воздухонагревателями ("САМУМ")-8,2 м3?Летом они не работают.Где минимум?
Или еще есть Газовые нагреватели GA/N-7,62 м3?Или установки по сжиганию отходов А200,А 850 работают по 12 час в сутки(7,8;18,7м3).
Значит,если нужно посчитать максимум нужно суммировать все подряд,когда оно работает зимой?
А минимум только когда что работает летом?Котлы на ГВС например,а воздухонагреватели нет?
А 30%-это от максимума суммы или производительности одного котла?
Да,чем дальше в лес,тем более все непонятно становится....Но интересно.
proekt-gazДата: Вторник, 09.11.2010, 08:15 | Сообщение # 18
Lari441, действительно становится интересно. Мы тут рассказываем про котлы и вдруг из небытия появляются воздухонагреватели... А печки типа ПГ-4 случаем не завалялось где?
Lari441Дата: Вторник, 09.11.2010, 18:13 | Сообщение # 19
Тем не менее огромное всем спасибо за помощь несведущему!
BigDefДата: Вторник, 09.11.2010, 19:11 | Сообщение # 20
Quote (Lari441)
Мое мнение:
1) Исходя из этих данных минимум это получается работа одного нагревателя GA/N (7,62 нм3)
2) 30% максимального расхода одной горелки котла
jproektДата: Среда, 10.11.2010, 12:38 | Сообщение # 21
Не надо зацикливаться на 30% их еще обосновать надо, объяснения - "ну я так привык, из опыта" - не канает.
У горелки с 5-ти ступенчатым регулированием (20%-40%-60%-80%-100%), как 30% настраивать будешь?
