Четверг, 29.10.2026, 20:23
фитинги полиэтиленовые
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 11:49 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, по какому ГОСТу или ТУ проектировать отводы для полиэтиленовых газопроводов.
proektirovchikДата: Среда, 18.08.2010, 12:30 | Сообщение # 2
Посмотри приложение Г СТО ГАЗПРОМ 2.2.1-093-2006, там перечень ТУ. Это СТО есть здесь на сайте.
tanyanikitaДата: Среда, 18.08.2010, 12:43 | Сообщение # 3
ГОСТ Р 52779-2007 "Детали соединительные из полиэтилена для газопроводов. Общие технические условия"
РастыкаДата: Среда, 18.08.2010, 12:48 | Сообщение # 4
Вот большое вам спасибо!
DobriyДата: Среда, 14.08.2013, 16:42 | Сообщение # 5
Вопрос про ПЭ фитинги
 Присоединенять Патрубок накладку допускается со все сторон (т.е. снизу, сверху, сбоку)?
metagazДата: Среда, 14.08.2013, 17:40 | Сообщение # 6
Снизу, наверное, не стОит чтоб конденсат не сливался
LevaKДата: Среда, 14.08.2013, 19:22 | Сообщение # 7
Хотя запрета не видел.
metagazДата: Четверг, 15.08.2013, 09:24 | Сообщение # 8
Наверняка его и нет вовсе...
СтарушкаДата: Среда, 21.08.2013, 11:32 | Сообщение # 9
Патрубок-накладку можно приваривать под любым углом. Только при этом надо подумать, а как дальше к этой детали будет привариваться газопровод, чтобы исключить напряжения в сварном соединении.
