Вторник, 17.11.2026, 00:35
Принадлежность запорной арматуры
7ONДата: Пятница, 09.10.2026, 07:42 | Сообщение # 1
Планируется монтаж новогогазопровода и одной единицы газоиспользующего оборудования. Проектированием
газопровода и оборудования занимаются разные фирмы. Границей проектирования
является конечный фланец на газопроводе (утверждено). Получается, что кран
после этого фланца закладывает в проект фирма проектирующая оборудование.
Правильно ли я понимаю, что в
любом случае, при составлении эксплуатационных паспортов, кран будет относиться
к газопроводу, как последнее запорное устройство на газопроводе перед
оборудованием (он же вводной кран). Его указываем в эксплуатационном паспорте
газопровода как принадлежащий газопроводу и в паспорте оборудования указываем
его, на схеме, только как «точку ввода» и не указываем принадлежность к этому
оборудованию, хоть он и заложен в проекте на данное оборудование?
gasparДата: Пятница, 09.10.2026, 23:50 | Сообщение # 2
По моему мнению кран должен быть отражен как одна из единиц комплекта поставки газоиспользующего оборудования и быть прописан в комплекте поставки.   Этот кран будет являться последним запорным устройством (если речь о продувке до него), но не включается в паспорт самого газопровода
