Газоснабжение ИЖС попутным газом - допустимое решение?
| Dugarik | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 09:15 | Сообщение # 1 |
| Всем, здравствуйте! Рассматриваем объект - садоводство СНТ, 300 домов, рядом проходит газопровод попутного нефтяного газа (0,3 -0,7 МПа), прошедший первичную очистку на месторождениях. Предлагается подключение с устройством узлов сепарации и одоризации с дальнейшим газоснабжением ИЖС. Проблема, что обычные сепараторы убирают капельную жидкость и мех. примеси, но химические примеси остаются и состав газа не будет соответствовать ГОСТ5542, ну и вроде состав может быть не стабильным. Вопрос: есть ли у кого-то пример реализации таких решений для ИЖС? По юр. лицам проблем нет, много таких объектов подключили, все нормально работает, а по жилью нет прецедентов.
| gaspar | Дата: Понедельник, 01.12.2025, 09:59 | Сообщение # 2 |
| Подключали несколько поселков к газопроводу попутно-нефтяного газа (или как правильно - "товарного газа") от Лукойловского месторождения. У месторождения стояла ДНС и там же одорировался газ и стоял узел учета. Причем газопровод закольцован с областной сетью природного газа. Но так чтобы на отдельный поселок ставился сепаратор и узел одоризации, такого не приводилось делать. .... Состав газа , да , будет отличаться, в нём немного бльше больше пропан-бутановой смеси, что делает его на 30-40% калорийнее (примерно 11000-12000 ккал/м3 вместо 8000-8500). Оборудование (плиты, котлы) будут работать на этом составе газа, я проблемы не вижу. А вот кто будет обслуживать узел одоризации, сепаратор и во сколько всё это выльется. .. Да и вопрос - кто и какой тариф будет устанавливать для населения.
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 01.12.2025, 10:00 |
