Вторник, 17.11.2026, 21:13
Нормы опрессовки газопровода.
7ONДата: Вторник, 15.04.2025, 21:10 | Сообщение # 1
Очередной вопрос из серии «Вопросы дилетантов» ;-)
Согласно СП 62.13330.2011, испытание
на герметичность и прочность или проведение комплексного испытания (совместного
испытания на прочность и герметичность) газопроводов воздухом, в частности
стальных надземных газопроводов, проводятся по нормам указанным в табл. 16
данного свода правил. К примеру стальной надземный газопровод (пусть он еще
будет и наружный) с рабочим давлением свыше 0,005 до 0,3 Мпа включительно
испытывают давлением 0,45 Мпа в течении 1 часа (п.10.5.7). Результаты испытания
на герметичность считают положительными, если в течение испытания падение
давления в газопроводе фиксируется в пределах одного деления шкалы по
манометрам классом точности не ниже 0,4 или жидкостным манометрам (п.10.5.9).
Та же информация и в ГОСТ Р
58095.0-2024 (п.6.5.1 табл.2). Согласно таблице газопровод с указанными
параметрами (стальной надземный наружный св.0,005 до 0,3 МПа включ.) испытывают
на герметичность давлением Рраб (принято как 0,3 МПа) по времени в зависимости
от объема ТУ, но не менее 5 минут. По этой же таблице испытания на прочность
проводят давлением 1,17Рраб+0,1=(1,17*0,3)+0,1=0,351+0,1=0,451 Мпа в течении 1
часа. Так как мы проводим комплексное (совместное) испытание, то придерживаемся
последних параметров.
Все хорошо, но к чему тогда
нормы данные в ГОСТ 34741-2021 где в п. 6.1.3 сказано, что до врезки
газопровода выполняют следующие подготовительные работы:
- контрольную опрессовку
воздухом или инертным газом присоединяемого газопровода.
6.1.4 Наружные газопроводы всех
давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления
не должно превышать 0,0001 МПа за 1 ч.
ВОПРОС (дилетанта): Где то
разделение когда проводятся испытания давлением 0,45 Мпа, а когда давлением
0,02 Мпа?
Y_2Дата: Среда, 16.04.2025, 09:22 | Сообщение # 2
Добрый день!
По данному вопросу не являюсь большим специалистом, но в жизни происходит так, например: частный дом, монтажник смонтировал газопровод, опрессовал, сдал опрессовку представителю ГРО. Перед врезкой/пуском газа представители ГРО проводят контрольную опрессовку (ГОСТ 34741-2021 п.6.1.4), затем, если все нормально, врезают/подают газ. За время между опрессовкой монтажником и пуском газа всякое может произойти, кто-то шланг открутил, кто-то прибор сдвинул и из соединения утечка и т.д. Всякое бывает.
gasparДата: Четверг, 17.04.2025, 08:51 | Сообщение # 3
Коллега, рекомендую сильно не заморачиваться Статус СП 62.13330.2011 выше, указанный свод правил в официальном реестре нормативных документов содержится, потому принимайте испытание по нему.
7ONДата: Четверг, 17.04.2025, 18:13 | Сообщение # 4
Понял, принял. Спасибо за "коллегу" :-)
