Вторник, 17.11.2026, 21:13
Блокированный дом.Прокладка газопровода в штробе
ЛСП2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 09:56 | Сообщение # 1
Добрый день!
Есть блокированный дом до трех этажей. На первом этаже теплогенераторная, туалет и совмещённая кухня-гостиная с лестничным холлом (см. рисунок). Из теплогенераторной в кухню нужно проложить газопровод. Проектировщики утверждают, что газопровод должен идти открыто и его нельзя транзитом вести через туалет.
По СП402.1325800.2018, п.6.6 прокладка допускается в штрабе и нигде нет запрета в этом СП на транзит через бытовые помещения (шахту обходим, чрез неё ничего не идет).
Соответственно, два вопроса:
1. Можно ли внутренний газопровод проложить в штрабе?
2. Можно ли проложить транзитом через туалет и тоже в штрабе?
Прикрепления: 6180761.jpg (581.3 Kb)
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 17.03.2025, 10:12
Y_2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 13:11 | Сообщение # 2
Добрый день!
1. Если собрать в одну кучу требования СП 62.13330 п. 7.5, п.7.6;    СП 402 п.6.6, п. 6.7;     ГОСТ Р 58095.0-2024 п.3.1.12, п.5.8.11 и п.5.8.12, то в моем понимании в помещении прихожей или туалета прокладка должна быть отрытой.
2. Через туалет проложить можно, но открыто из меди или металлополимерной трубы.
P/S Дискуссионным может быть вопрос - для жилых одноквартирных зданий является ли п.6.7 СП 402 уточняющим по отношению к п. 7.6 СП 62, т.е. для частных домов открытая прокладка нужна только в жилых помещениях, а в остальных можно прокладывать скрытно или нет?
ЛСП2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 13:17 | Сообщение # 3
Y_2, спасибо за ответ!
Я уже разобрался)) Получается так:
СП 402.1325800.2018
Раздел 6. Требования к внутренним газопроводам
п. 6.6 Прокладку газопроводов следует проводить открытой или скрытой в штрабе.
Не допускается скрытая прокладка газопроводов из металлополимерных труб в домах с деревянными строительными конструкциями.
6.7 Транзитная прокладка газопровода через жилые помещения должна выполняться в соответствии с СП 62.13330.2011 (пункт 7.6).
СП 62.13330.2011*
п. 7.6 Транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, через производственные помещения зданий всех назначений, в том числе сельскохозяйственных зданий, должна быть предусмотрена открытой, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2*, при отсутствии на газопроводе разъемных соединений и обеспечении доступа для его осмотра.
Открытую транзитную прокладку газопроводов через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий следует выполнять из медных и многослойных металлополимерных труб.
Установка газоиспользующего оборудования в этих помещениях запрещается.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ
Статья 16. Виды жилых помещений
1. К жилым помещениям относятся:
1) жилой дом, часть жилого дома;
2) квартира, часть квартиры;
3) комната.
2. Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.
Вывод
В штрабе можно прокладывать только в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование. В остальных помещениях дома без установленного газоиспользующего оборудования газопровод идет транзитом и должен прокладываться открыто.
Запрета на прокладку газопровода транзитом через санузел нет, тем более если исходить из ст.16 ЖК РФ, что жилой дом – это жилое помещение.
Y_2Дата: Понедельник, 17.03.2025, 13:31 | Сообщение # 4
Цитата ЛСП2 ()
В штрабе можно прокладывать только в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование. В остальных помещениях дома без установленного газоиспользующего оборудования газопровод идет транзитом и должен прокладываться открыто.Запрета на прокладку газопровода транзитом через санузел нет, тем более если исходить из ст.16 ЖК РФ, что жилой дом – это жилое помещение.
Да, я это и имел ввиду. Единственно, про сан.узел надо учесть п.7.6 СП 62 и п.5.8.12 ГОСТ Р 58095.0-2024 в части материала газопровода.
Сообщение отредактировал Y_2 - Понедельник, 17.03.2025, 13:35
