Вторник, 17.11.2026, 21:13
газконтроль на плитах при переводе с СУГ
dernov73Дата: Вторник, 04.03.2025, 15:23 | Сообщение # 1
Добрый день, занимаюсь проектом перевода многоквартирного жилого дома с СУГ на природный газ.
Согласно п. 5.1 СП 402.1325800 газовые плиты должны быть оборудованы системой газконтроля.
СКЗ по метану и СО будут предусмотрены проектом согласно п. 8.3.
В большинстве квартир стоят достаточно свежие (1-3 года с даты покупки) газовые плиты, но без газконтроля.
Это получается жильцам опять новые ПГ покупать надо в дополнение к установке СКЗ?
gasparДата: Вторник, 04.03.2025, 15:48 | Сообщение # 2
СО на плиты зачем ? СН4 понятно, но СО только для пищеварочного оборудования не нужен
 Закон обратной силы не имеет. Если у собственника на руках есть паспорт/РЭ на плиту, подтверждающий что срок эксплуатации её не истёк, то де-юре не вправе требовать её замену.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.03.2025, 15:48
dernov73Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:09 | Сообщение # 3
По СП 402 газифицированные помещения должны оборудоваться СКЗ по СН4 и СО.
gasparДата: Вторник, 04.03.2025, 16:12 | Сообщение # 4
Это общие требования при поквартирном отоплении.  Логично ведь что при работе плиты угарный газ в опасных количествах не выделяется. Не мудрите и не удорожайте проект необоснованно.
 Плита в автономном режиме не работает в отличие от котла
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.03.2025, 16:13
dernov73Дата: Вторник, 04.03.2025, 16:30 | Сообщение # 5
Логично, что и "газ -контроль" плиты при установленной СКЗ как будто бы лишняя приблуда, но в СП это требование присутствует.
СКЗ с СО при согласовании проекта МКД в ГРО все равно потребуют, это уже мы проходили. Там больше на нормативы опираются, чем на логику smile .
По стоимости оно немного дороже выходит, особенно если брать китайских произодителей.
gasparДата: Вторник, 04.03.2025, 16:57 | Сообщение # 6
Ну если дом трехквартирный, а если  50 квартирный? Сколько будет цена  датчиков СО?  Дело конечно ваше, коллега. Но идти на поводу безграмотного персонала ГРО.. Заказчиками надо дорожить, и помогать сэкономить если это не в пику безопасности и НТД. А потом ещё раз в год жителям поверять сеё гавно (датчики) которые проще заменить на новые, так как китайские датчики те ещё гавноустройства.  Ну и зачем это всё?
zorik2Дата: Вторник, 04.03.2025, 17:54 | Сообщение # 7
https://www.iqair.com/ru....TydP4N4
gasparДата: Вторник, 04.03.2025, 18:54 | Сообщение # 8
Здравствуйте уважаемый zorik2. Видел эту статью. Но вопрос в ином - что даёт датчик монооксида углерода в кухне с плитой?  Или ничего или постоянное срабатывание (что врядли). Вредна ли работа газовой плиты для здоровья? Да. Жить вредно? Наверное тоже.  Как часто и на какое время включаются все 4 горелки рабочего стола плюс духовой газовый шкаф плиты? По великим праздникам. При этом есть приточно-вытяжная вентиляция  с воздухообменом в 100 м3/ч. Как наличие датчика монооксида углерода повлияет на работу плиты?  Да никак. При этом в статье правильно описано о наличии ещё одного не совсем хорошего газа - диоксида азота. Но его контроль нормами вообще не предусмотрен.
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 04.03.2025, 18:57
zorik2Дата: Вторник, 04.03.2025, 20:23 | Сообщение # 9
Добрый день, уважаемый gaspar. Я вас поддерживаю есть логика в вашем ответе, но у меня в жизни всегда был принцип "лучше перебдеть, чем недобдеть". Лучше не давать г-ну прокурору козыря в руку.
