Вторник, 17.11.2026, 21:13
ГИО: монтаж, пуск газа, ПНР/коплексное опробывание, приемка
7ONДата: Суббота, 01.03.2025, 10:33 | Сообщение # 1
Имеется промпредприятие сгазоиспользующим оборудованием. Соответственно ОПО – система газораспределения.
Добавляется новый участок, с новыми печами. Под это дело смонтированы:
- новый участок газопровода межцехового
(сеть газораспределения);
- газопровод и оборудование внутри цеха
(сети газопотребления – газопровод среднего давления (СД), печь работающая на
СД, ГРУ, газопровод низкого давления (НД), печи работающие на НД).
После окончания монтажа планируется
проведение пуско-наладочных работ и комплексного опробования.
Согласно п.92 Технического регламента:
Приемка сети газораспределения после строительства либо реконструкции
осуществляется по завершении строительных и монтажных работ.
Приемкасети газопотребления после строительства либо реконструкции осуществляетсяпо завершении строительных и монтажных работ, а также пусконаладочных работи комплексного опробывания газоиспользующего оборудования.
Согласно п.6.4.2 ГОСТ Р 58095.4-2021:
Первичный пуск газа во внутренние
газопроводы зданий для проведения пусконаладочных работ и комплексного
опробования газоиспользующего оборудования осуществляют при наличии (далее список документов).
ВОПРОС: Правильно я понимаю, что пуск газа,в т.ч. для проведения ПНР и комплексного опробывания не требует присутствия
представителя Ростехнадзора (РТН)?
Согласно п.6.4.4.
Комплексное
опробование газоиспользующего оборудования в установленном режиме работы осуществляют в течение не менее 72 чпосле проведения специализированными организациями пусконаладочных работ, его
индивидуальных испытаний и разработки режимных карт.
Т.е.
сначала пуско-наладочные работы, затем комплексное опробование.
ВОПРОС: Есть ли какие либо нормыограничивающие сроки проведения пусконаладочных работ и комплексного
опробования? Какие могут быть максимальные сроки этих мероприятий?
Согласно п. 93 Технического
регламента, по окончании ПНР и комплексного опробывания можно приступать к приемке
сети газораспределения и газопотребления комиссией в составе (состав см. п.93
ТР).
И тут у нас впервые появляется
представитель Ростехнадзора в качестве одного из членов комиссии.
Согласно п. 95 Технического регламента            строительная организацияпредоставляет комиссии из п.93 ТР пакет документов указанных в п.95 ТР и в
п.7.1 ГОСТ      Р 58095.0-2018.
Комиссия формирует пакет документов
указанных в п.97 ТР.
Финалом работы комиссии является,
согласно п.7.8 ГОСТ Р 58095.0-2018, составление «Акта приемки законченного
строительством объекта сети газопотребления» по СП 62.13330.2011 (приложение Ж).
ВОПРОС: правильно ли расписана цепочкасобытий описанная выше (Монтаж – Первичный пуск газа – ПНР и комплексное
опробование – Приемка с составлением акта приемки)?
gasparДата: Воскресенье, 02.03.2025, 16:42 | Сообщение # 2
Приветствую
1. Правильно. Но проинформировать РТН будет не лишним
2. Я таких норм не встречал
3. Да, верно.
7ONДата: Воскресенье, 02.03.2025, 18:55 | Сообщение # 3
Gaspar, спасибо за ответ. Вот возможная максимальная продолжительность ПНР и КО очень интересует.
