Вторник, 17.11.2026, 21:24
Расстояние от ВЛ (до 0.4кВт) до наземного газопровода низк д
oksana2006Дата: Понедельник, 20.01.2025, 13:50 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане, нужна помощь специалистов, так как в интернете противоречивая информация.
Какое должно быть расстояние (между) столбом электросетей (ВЛ) 0.4кВт до наземной трубы низкого давления. На фото между газовой трубой и  столбами 77 см. Является ли это нарушением? Хотим приобрести участок у государства. На границе с участком идет газовая труба низкого давления, а потом уже на нашем предполагаемом участке стоят столбы с ВЛ до 0.4 кВт.
Есть ли нарушения между установкой газовой трубы и столбами. И какая будет охранная зона для нас?
Прикрепления: 8742671.jpg (457.3 Kb)
gasparДата: Понедельник, 20.01.2025, 22:38 | Сообщение # 2
Доброго времени суток.
См. Правила устройства электроустановок, глава 2.4 пункт 2.4.93 подпункты 3 и 4. ПО моему мнению нарушения нет. Охранная зона газопровода по 2 метра в каждую сторону от оси газопровода
oksana2006Дата: Вторник, 21.01.2025, 04:35 | Сообщение # 3
Да, я тоже его смотрю. Пункт 2.4.93 Правил устройства электроустановок (ПУЭ) устанавливает требования при пересечении и сближении воздушных линий электропередачи (ВЛ) до 1 кВт с канатными дорогами и надземными металлическими трубопроводами: При параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стеснённых участках трассы при наибольшем отклонении проводов — не менее 1 м.
Больше вопрос к понятию "Стесненные участки", очень размытое понятие.
