Вторник, 17.11.2026, 21:23
Подъем/спуск газопровода по крутому склону
Олег23Дата: Среда, 15.01.2025, 09:53 | Сообщение # 1
Всем привет. Такая ситуация - газопровод высокого давления ПЭ ф90 мм идет вдоль берега реки а затем ему нужно резко подняться на площадку Заказчика. Перепад высот получается примерно 12 м. Вопрос - как лучше осуществить данный подъем? Условно поставить ННБ-машину на площадке и проколоть вниз к берегу? На сколько я знаю, максимальный угол забуривания может быть не больше 30 градусов и входной котлован в таком случае придется располагать пости на 100 м вглубь территории заказчика, куда газ собственно заводить никто не собирался.
Прикрепления: 0576829.jpg (190.9 Kb)
GazRustДата: Среда, 15.01.2025, 10:30 | Сообщение # 2
Есть машины с углом забуривания до 45 градусов, но этот момент лучше уточнять с местными бурильщиками и исходить из того оборудования, которое у них есть. Входной котлован можно разместить и за 100м , а в желаемой точке выхода просто вырыть котлован 4-5м глубиной и вертикально подняться газопроводом. Если смогут под 45, то и в желаемой точке котлован будет меньше.
ЛСП2Дата: Среда, 15.01.2025, 15:30 | Сообщение # 3
Добрый день. Когда начинаете забуриваться в склон не забывайте о геотехнике. Склон может сползти. И вы можете попасть на геотехнические расчеты. Поэтому вот ваш чертеж с уходом на 90 метров от края обрыва наиболее безопасный. Как предлагает GazRust идите до отметки 4-5 метров от поверхности и там уже вертикальным участком к новой отметке наверху.
gasparДата: Среда, 15.01.2025, 17:37 | Сообщение # 4
Цитата Олег23 ()
Всем привет. Такая ситуация - газопровод высокого давления ПЭ ф90 мм идет вдоль берега реки а затем ему нужно резко подняться на площадку Заказчика. Перепад высот получается примерно 12 м. Вопрос - как лучше осуществить данный подъем? Условно поставить ННБ-машину на площадке и проколоть вниз к берегу? На сколько я знаю, максимальный угол забуривания может быть не больше 30 градусов и входной котлован в таком случае придется располагать пости на 100 м вглубь территории заказчика, куда газ собственно заводить никто не собирался.Прикрепления: 0576829.jpg (190.9 Kb)
Делали ННБ  так как у вас в картинке указано. С отступом от бровки склона метров на ..дцать. Правда склон был под 50 метров обрывом, но других вариантов не вижу.
gasparДата: Среда, 15.01.2025, 17:42 | Сообщение # 5
Если грунты позволяют  (глины, суглинки) сделать стабильную скважину и нет возможности отступить перпендикулярно на 90 метров можно попробовать поставить машину и сделать траекторию бурения под углом 45 градусов к бровке склона.
Олег23Дата: Четверг, 16.01.2025, 08:42 | Сообщение # 6
Всем спасибо за ответы. На самом деле сам затупил) Перерисовал профиль с масштабом по горизонтали 1:100 и по факту склон гораздо более пологий получился, так что думаю ННБ без больших проблем справится.
