Вторник, 17.11.2026, 21:24
Обязательные требования к АИТ и котельным
imkaДата: Понедельник, 09.12.2024, 12:54 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Буду краток.
Проектируется встроенная котельная 1МВт на низком давлении (ГРУ в котельной отсутствует).
Учитывая:
- СП 4.13130.2013 входит в "добровольный список" ФЗ-123 ТР о требованиях пожарной безопасности;
- Не делаем расчет пожарных рисков, спец. ТУ.
То есть получается идем по пути выполнения п.1 часть 2 Статьи 6 ФЗ-123.
Требования указанные в п.6.9.28 СП 4.13130.2013 ( в том числе о наличии аварийной вентиляции и освещения, взрывозащищенном исполнении электрооборудования) обязательные, учитывая условия котельной описанные выше?
Сообщение отредактировал imka - Понедельник, 09.12.2024, 13:26
zorik2Дата: Понедельник, 09.12.2024, 14:16 | Сообщение # 2
Я рекомендую ознакомится  с разделами 15 и16, причем с 16 обязательно. СП 89.13330.2016 https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/14571/
imkaДата: Понедельник, 09.12.2024, 15:16 | Сообщение # 3
zorik2, Спасибо за ответ. СП 89 очень информативный документ, но к АИТам не имеет юр. силы.
Сообщение отредактировал imka - Понедельник, 09.12.2024, 15:18
zorik2Дата: Понедельник, 09.12.2024, 17:58 | Сообщение # 4
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_362144/#dst100004
imkaДата: Вторник, 10.12.2024, 00:23 | Сообщение # 5
zorik2, На мой взгляд последние два абзаца письма можно понять как в одну так и в другую сторону.
С одной стороны ФЗ-184 говорит о том, что "добровольные" нормы можно не исполнять и применять "иные" стандарты.
С другой стороны ФЗ-123 говорит о том, что если вы отступаете от добровольного списка, то считайте пожарный риск...
zorik2Дата: Вторник, 10.12.2024, 12:24 | Сообщение # 6
И я об этом. У меня в жизни был взрыв на газопроводе и пришлось участвовать в следственных мероприятиях
  и когда подтвердилось, что в проекте в  нормы соблюдены, я перешел из подозреваемых в свидетели.
ЛСП2Дата: Вторник, 10.12.2024, 13:37 | Сообщение # 7
https://proekt-gaz.ru/forum/2-6050-1 сообщение #2 от gaspar . Поэтому при отсутствии альтернативы применяете что есть. Либо добро пожаловать в мир научно-исследовательской работы и анализа рисков https://rulaws.ru/acts....9-VK_08
