Вторник, 17.11.2026, 21:40
Капитальный ремонт или реконструкция?
orel220Дата: Среда, 23.08.2023, 15:41 | Сообщение # 1
Здравствуйте!
1. Перенос участка надземного стального газопровода под землю полиэтиленовым газопроводом - это капитальный ремонт или реконструкция?
2. Перенос участка надземного стального газопровода под землю стальным газопроводом - это капитальный ремонт или реконструкция?
Охранные зоны не меняются. Провода не будет. Статью 14 Градостроительного кодекса читал. Спасибо.
zorik2Дата: Среда, 23.08.2023, 15:59 | Сообщение # 2
Если это линейный объект, то
14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
orel220Дата: Среда, 23.08.2023, 16:54 | Сообщение # 3
Для газопровода какие первоначально установленные показатели функционирования? Давление, пропускная способность, температура, состав газа? Параметры, необходимые для конечного потребителя?
zorik2Дата: Среда, 23.08.2023, 19:10 | Сообщение # 4
Совершенно верно ( диаметр, давление и расход газа в приделах которые были заложены в проектных данных), что бы эти показатели не менялись от ранее запроектированных. Думаю температура и состав природного газа - это переменные не зависимые от данного вида работ.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 23.08.2023, 19:16
orel220Дата: Четверг, 24.08.2023, 12:16 | Сообщение # 5
Спасибо за ответ. Мысли одинаковы. Простите за нескромность, но есть ли на это какой - либо документ (ответ РТН, судебная практика, комментарии и т.д. и т.п.)? Еще раз благодарю.
zorik2Дата: Пятница, 25.08.2023, 08:57 | Сообщение # 6
https://ppunity.ru/blogs....0%B0,2.
https://www.garant.ru/news/1380816/
https://zakon.ru/discussion/2020/02/04/kap_remont_ili_rekonstrukciya
yandex.ru  в помощь.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 25.08.2023, 09:01
