Регулятор
| Каракура | Дата: Четверг, 06.05.2010, 12:25 | Сообщение # 1 |
| Посоветуйте хороший и надежный регулятор: Рвх= 1,5-3 кг/см Рвых= 0,5кг/см Q= 2500м3/час
| gaspar | Дата: Четверг, 06.05.2010, 21:51 | Сообщение # 2 |
| регулятор MBN-80 Тартарини
| Абитуриент | Дата: Четверг, 06.05.2010, 22:12 | Сообщение # 3 |
| Каракура вот зайди сюда http://gazovik-gaz.ru/catalogue/reg/014/?tab=selection&p_input=0.3&unit_input=1&q_max=2500&q_min=0&p_output=0.05&unit_output=1 Введешь свои данные и тебе выдадут регуляторы подходящие, а там выбирай уже сам
| Каракура | Дата: Пятница, 07.05.2010, 17:34 | Сообщение # 4 |
| Спасибо разобрался!!!
| Абитуриент | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:18 | Сообщение # 5 |
| Регулятор РДГ, подскажите место отбора импульса где взять мин мах на каком расстоянии от регулятора? кто сталкивался..
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 15:58 | Сообщение # 6 |
| http://xn--c1ab9a.xn--p1ai/rdg50/device.html
| Абитуриент | Дата: Среда, 08.08.2012, 16:45 | Сообщение # 7 |
| спасибо, но мах допустимое расстояние от регулятора не указано.. и как быть? Так понимаю, всего один импульсный трубопровод идет? Это саратовсйий регулятор, а г.Энгельс также будет?
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 18:03 | Сообщение # 8 |
| Читайте всегда внимательно. Там же 2.4.5. Импульсный трубопровод, соединяющий регулятор с местом отбора, должен иметь диаметр Дн25х4.5(исправлено мной - ошибка при печати) для РДГ-50 и РДГ-80 и Дн 35х3.25(исправлено мной - ошибка при печати) для РДГ-150 в соответствии с рисунком 5. Место соединения импульсного трубопровода должно быть расположено сверху газопровода на расстоянии не менее пяти условных диаметров от выходного фланца изделия. Конструктивно регуляторы одинаковы,отличие при изготовлении разными заводами всегда есть. Вот в помощь http://www.rospromgaz.ru/index.php?m=cat&level=3&gr=228&md=ch
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 18:13 |
| Абитуриент | Дата: Среда, 08.08.2012, 18:25 | Сообщение # 9 |
| [quote=zorik2]не менее пяти условных диаметров от выходного фланца изделия.[/quote] но МАХсимальное ограничение расстояния..не указано, в этом вопрос?Добавлено (08.08.2012, 18:25) --------------------------------------------- Знаю, что у др. регуляторов максимально допустимое расстояние встречается , например не более 6 м.
| LevaK | Дата: Среда, 08.08.2012, 18:45 | Сообщение # 10 |
| Считайте что максимальное расстояние составляет 1км. Главное выдержать минимальное!
| zorik2 | Дата: Среда, 08.08.2012, 19:00 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) но МАХсимальное ограничение расстояния..не указано, в этом вопрос? На прямолинейном участке ,минимально от фланца регулятора 5 диаметров и до - не доходя 5 диаметров до изменения направления, диаметра, и т.д. газопровода, или запорной арматуры. По науке я делаю переход диаметра газопровода сразу за фланцем регулятора, если это ГРП или ГРУ, а затем от перехода 5 диаметров и беру импульс. На ГРПШ переход диаметра газопровода устанавливаю на расстоянии 10 диаметров от фланца регулятора. LevaK, Зачтено!
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 08.08.2012, 19:01 |
