Среда, 28.10.2026, 21:27
Как перенести топосъемку в АвтоКад?
АбитуриентДата: Пятница, 17.09.2010, 17:13 | Сообщение # 16
Возможно ли перенести документ в формате PDF в Автокад и редактировать?
AlllexxДата: Пятница, 17.09.2010, 17:54 | Сообщение # 17
нет, разве что пересохранить pdf в какой нибудь формат изображения, вставить его в кад, и НА НЕГО чтолибо наносить (например сети на генплан)...
TornadoДата: Пятница, 17.09.2010, 21:38 | Сообщение # 18
Quote (Абитуриент)
Можно . Если с начало PDF перевести в dwg . А потом делай с ним что угодно. В понедельник дам ссылку на конвектор или сброшу в личку .
Сообщение отредактировал Tornado - Пятница, 17.09.2010, 21:41
AlllexxДата: Суббота, 18.09.2010, 09:40 | Сообщение # 19
А каким образом конвеРТЕР))) делает перевод в dwg, все линиями переносит? интересно глянуть...
proekt-gazДата: Суббота, 18.09.2010, 10:38 | Сообщение # 20
Если pdf хорошего качества, то и шрифт можно перенести не линиями, а в текстовом формате.
ork13Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 01:27 | Сообщение # 21
Из все программ для переноса PDF в DWG понравилась: Aide PDF to DXF Converter. Если порыться в инете то наверное можно раздобыть крякнутую версию.
Но из собственного опыта могу сказать что перевод документов из PDF имеет смысл лишь тогда, когда изначально сам файл был сохранен в этом формате из под Автокада или прочих графических программ. Тогда результат получается неплохой, если же захотите перевести сканированный документ в чертеж результат к сожалению будет не потребный (проще самому обрисовать).
TornadoДата: Понедельник, 20.09.2010, 06:40 | Сообщение # 22
Вот ссылка на PDF в DWG
http://www.gigafile.ru/37yi42pcn32y.html
karatunovДата: Понедельник, 20.09.2010, 08:03 | Сообщение # 23
конвектор выдал 1000 файлов, бред!
РастыкаДата: Понедельник, 20.09.2010, 08:33 | Сообщение # 24
Попробуйте вот это RxSpotlight Pro 8
proekt-gazДата: Понедельник, 20.09.2010, 09:19 | Сообщение # 25
Проще для конвертирования PDF в DWG воспользоваться конвектором Corel Draw.
РастыкаДата: Понедельник, 20.09.2010, 11:27 | Сообщение # 26
Эта програмулина довольно неплохо векрезует растр. Правда приходится малость попыхтеть. Но если съемка довольно большая, это облегчает работу самому Автокаду, т.к. вектр читается быстрее...
TornadoДата: Понедельник, 20.09.2010, 11:35 | Сообщение # 27
Вот ссылка на Spotlight Pro 8
http://www.gigafile.ru/k7nk94q6scz2.html
Сообщение отредактировал Tornado - Понедельник, 20.09.2010, 13:11
