Четверг, 29.10.2026, 12:32
ПЭ трубы п.ф. СУГ
stessi2006Дата: Среда, 08.07.2015, 01:06 | Сообщение # 1
Из нового СП
Газопроводы из полиэтиленовых труб следует применять для подземной прокладки при давлении до 0,005 МПа включительно - для паровой фазы СУГ.
У меня 0,03 МПа. Заложены ПЭ трубы. В старом СНиПе вышеуказанного ограничения не было.
Пункт этот (4.3) в перечень обязательных не вошел.
Является ли ошибкой то, что заложены ПЭ трубы?
СтарушкаДата: Среда, 08.07.2015, 07:42 | Сообщение # 2
Полиэтиленовые трубы не стойки к жидкой фазе СУГ, т.е. в тех случаях, когда возможно постоянное образование конденсата желательно их не применять.
В ПБ по СУГ было ограничение по давлению для полиэтиленовых труб, вызвано оно было обыкновенной "перестраховкой". Так возникло разночтение между СНиП и ПБ
Но поскольку при разработке ПБ и актуализации СНиП  участие принимали одни и те же специалисты, то они и перенесли это требование ПБ в СП.
При разработке СНиП 42-01-2002 была дискуссия, в которой участвовали не только "эти" специалисты, но и специалисты-химики, лучше знающие свойства полиэтилена, поэтому ограничений по давлению для паровой фазы СУГ при транспортировке по полиэтиленовым газопроводам принято не было.
Понимаю, что Вам предстоит нелегкий выбор, т.к. требование рекомендательного характера, следовательно окончательное решение за Вами.
198709Дата: Среда, 08.07.2015, 12:59 | Сообщение # 3
Было такое замечание от эксперта: материал трубы из полиэтилена для прокладки газопровода паровой фазы СУГ среднего давления не используется...Приложили в ответ письмо вот такое - замечание сняли.
Прикрепления: 5460558.jpg (103.4 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 14.07.2015, 05:35 | Сообщение # 4
198709, а регистрационного номера письма РТН нет?
198709Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:34 | Сообщение # 5
ЛСП2, это имеете ввиду?
Прикрепления: 4682396.jpg (106.0 Kb)
ЛСП2Дата: Вторник, 14.07.2015, 17:24 | Сообщение # 6
Да, это и имел в виду: номер письма и дату)) большое спасибо!
