Четверг, 29.10.2026, 15:35
Учет газа
stessi2006Дата: Четверг, 05.03.2015, 02:10 | Сообщение # 1
Есть птицефермы, 2 площадки.
Перед ними общий ПУРГ - комм. учет.
Далее на каждой площадке ШРП с счетчиком - техн. учет расхода газа.
Потом на каждой площадке по 5 птичников + неск. зданий с теплогенераторными.
Нужен ли счетчик на каждый птичник (расход ок. 70 м3/ч)?
Коллектор по птичнику идет по фасаду, поэтому, если делать, то висеть он будет на фасаде в шкафу.
В нормах требований по счетчикам четких не нашла.
zorik2Дата: Четверг, 05.03.2015, 07:55 | Сообщение # 2
Нет не нужен, если только каждое помещение не работает по внутреннему хозрасчету. Если заказчик настаивает на технологических в каждом помещении, то должен это отразить в задании на проектирование
