Пятница, 30.10.2026, 00:58
  • Страница 4 из 4
  • 4
Программа HYDRA
DobriyДата: Понедельник, 04.06.2012, 15:59 | Сообщение # 46
скиньте плиз инструкцию на гидру под винду
zorik2Дата: Понедельник, 04.06.2012, 19:17 | Сообщение # 47
Quote (Dobriy)
http://www.niigaz.ru/targets/prog/GK/page.php
DobriyДата: Вторник, 05.06.2012, 15:42 | Сообщение # 48
там же речь не о гидре
cadgazДата: Вторник, 14.08.2012, 16:45 | Сообщение # 49
Quote (LevaK)
Для frohlen - эта прога только считает, рисовать она не обучена. Есть более поздние версии - они умеют чертить готовую схему в Автокаде. У меня этой версии нет. Формулы смотри в нормативных документах.
Да эта прога только считает и рисовать не умеет. Но если нарисовать в Autocad а потом посчитать ????
вообщем если интересно
Алгоритм
1. Вычерчиваем схему в реальном размере (метры) в AutoCAD при помощи специально разработанных дин. блоков.
2. Делаем экспорт из дин. блоков в *.TXT, при помощи не больших манипуляций в Excel формируем файл *.dat
3. Запускаем GYD.exe и получаем результат *.OUT
4. Проверяем результат, если он нас устраивает идем к 5. пункту, если нет меняем исходные данные в файле *.dat и к 3. п
5. Файл *.OUT через Excel превращаем в *.TXT и импорт этих данных обратно в дин. блоки и Гидравлическая схема готова к выводу на печать. tongue
nonaДата: Воскресенье, 26.08.2012, 22:42 | Сообщение # 50
не могу запустить гидру
LevaKДата: Понедельник, 27.08.2012, 20:55 | Сообщение # 51
Quote (nona)
Рекомендации по установке и запуску в файле INSTALL, если не открывается - поменяй расширение на .txt
На каком шаге кончается запуск программы?
dn1983Дата: Среда, 19.02.2014, 22:20 | Сообщение # 52
Всем привет, пользуюсь программой Hydra с 2004 года, версия 1.1, изначально идет под DOS. Сейчас установлена Windows 8.1, и обычный FAR, программа на любой винде спокойно запускается в FAR-е. Если считаю сети без закольцовки то в "Hydraulic Calculator Standart 1.0", если закольцовка, то Hydra. Hydraulic Calculator закольцовку считает не очень, либо я не разобрался до конца. Кто нибудь знает где можно скачать дистрибутив АСПО-ГАЗ-ПРОФИЛЬ?
Добавлено (19.02.2014, 22:20)
Попробовал запустить Hydra 3.1, запустилась, попросила пароль. Запускаю PAROLER.EXE, начал пароли перебирать, потом заругался на дату. Переставил дату до 1999 года, на Windows 8.1 запускаться отказались и HYDGAZ.exe и PAROLER.EXE с любой совместимостью. Буду дальше пользоваться HYDRA 1.1  smile
  • Страница 4 из 4
  • 4
