Вторник, 01.07.2025, 09:23
Расчет максимального часового расхода газа
izaaДата: Четверг, 05.02.2015, 13:08 | Сообщение # 1
Подскажите какой максимальный расход газа учитывать в проекте. В ТУ у нас пишут максимальный расход согласно теплотехнического расчета( по отапливаемой площади). В проекте обычно при подборе ШРП и гидравлическом расчете брали максимальный расход согласно паспорта на оборудование,  с учетом коэф. одновременности если жилье. При подборе счетчика  и согласовании с Регионгазом брали по паспортным данным без учета коэф. одновременности. Как правило, на расхождения  с данными в ТУ никто не обращал внимание, но сейчас всвязи с новым постановлением пишут замечания по несоответствию данным в ТУ и в проекте.
stessi2006Дата: Четверг, 05.02.2015, 13:33 | Сообщение # 2
ТУ у вас в регионе неправильные выдают.
Там должен быть указан максимальный расход согласно паспорта на оборудование,  с учетом коэф. одновременности если жилье.
EkuzhkoДата: Четверг, 05.02.2015, 16:27 | Сообщение # 3
В постановлении про коэффициент ничего не написано... Просто максимальный.
izaaДата: Четверг, 05.02.2015, 17:10 | Сообщение # 4
Веселье начинается сейчас еще с домиками. Например ставим отопительный котел Данко-16, колонка-Нева и плита. Если без коэф. получается больше 5,0м3/час : 1,92+2,2+1,1=5,22м3/час.
КонстантаДата: Понедельник, 09.02.2015, 13:13 | Сообщение # 5
Такой вопрос мы задавали в трансгазе. Нам пояснили, что ТУ - первичный документ для проектирования. Делается на основании теплорасчета. Кстати при запросе ТУ могут сведения точные отсутствовать, поэтому и называется расчет по укрупненным показателям.  А ПОТОМ уже делается проект и его часовой расход должен быть не более чем указанный в ТУ.
Проблема разного часового расхода возникала у строителей жилья, у них комиссия приемная сверяла часовые расходы и так же требовала чтоб соответствие было в проекте и в ТУ. Выходили из положения следующим образом: сначала делали проект (хотябы расчет Гкал/час) и для запроса ТУ делали теплорасчет в котором указывали, что поскольку проект существует, нагрузки берутся по проекту. И получалось соответствие.
Может и вам так сделать.
Хотя не понятно где в новом постановлении сказано что расход должен соответствовать в ТУ и проекте.
izaaДата: Понедельник, 09.02.2015, 20:05 | Сообщение # 6
Не проще писать в ТУ 2 цифры. Одна расчетная, другая по паспортным данным на котлы.  Комичная ситуация-котлы берутся в точности по расчету, для гидравлики и для коммерческого учета берется расход по паспорту-не согласовывают в Горегазе, если берем расход по ТУ-не согласовывают в Регионгазе счетчик.
St1ckerДата: Вторник, 10.02.2015, 10:47 | Сообщение # 7
Путаница. Необходимо изначально понимать приблизительное оборудование.... т.к. в ТТР всегда фигурируют котлы, да и никто Вам не запрещает прописать там коэф. одновременности. У нас в Москве и области даже ругали, что коэф. не закладываем. И подбор счетчика можно вести с учетом коэф. (но это я долго спорил и доказывал что в снипе есть такие циферки)
izaaДата: Вторник, 10.02.2015, 12:09 | Сообщение # 8
Коэф. одновременности применяем только в жилье-квартиры, дома, но не в котельных. А по поводу подбора счетчика с коэф.-у нас в области однозначно нет. Собирался техсовет  на местном уровне, на котом порешили что подбор счетчика без коэф.
St1ckerДата: Вторник, 10.02.2015, 15:09 | Сообщение # 9
т.е. Если общий узел учета газа на дом то брать без коэф. потребления?
GiperboreaДата: Суббота, 05.11.2016, 19:44 | Сообщение # 10
Меня этот вопрос тоже беспокоит... Можно ли применить коэффициент одновременности   ??? * 0.85 можно или нет..
Сообщение отредактировал Giperborea - Суббота, 05.11.2016, 19:46
gasparДата: Суббота, 05.11.2016, 19:50 | Сообщение # 11
Нужно. Трудно поверить что одновременно в течении часа работают все три прибора на максимум
GiperboreaДата: Суббота, 05.11.2016, 20:06 | Сообщение # 12
Меня этот вопрос тоже беспокоит... Можно ли применить коэффициент одновременности ??? * 0.85 можно или нет.Нужно. Трудно поверить что одновременно в течении часа работают все три прибора на максимум
я тоже Это твержу !!! Благодарю GASPAR
Viktor104Дата: Вторник, 15.11.2016, 22:49 | Сообщение # 13
Ту выдают на основании теплового расчета. Всегда считаем с запасом. При проектировании уточняем и всегда реально должен получаться меньший расход , чем В ТУ.
NMRGДата: Среда, 16.11.2016, 04:02 | Сообщение # 14
Коллеги, только учитывайте, когда вы для ТУ тепловой расчёт укрупнённый делаете и потребитель подключается по постановлению правительства 1314, то он платит лишние деньги за технологическое подключение. На региональных уровнях утвержден порядок расчёта тарифа на техприсоединение (согласно приказаФСТ России от 28.04.2014 N 101-э/3) зависящий не от длинны трубы и диаметра, а от расхода газа. Например 80 квартирный дом с котлами по укрупнённым показателям 2 млн руб за техприсоединение, по проектному расчёту 1,4 млн.
КонстантаДата: Среда, 16.11.2016, 07:24 | Сообщение # 15
Да, это имеет место быть. Мы даже делали теплотехнический расчет специально чтобы диаметр трубы был нужный и плата за подключение как можно меньше.
