Целесообразность газового счетчика с термокоррекцией.
| Allar | Дата: Суббота, 02.01.2010, 16:07 | Сообщение # 1 |
| Помогите разобраться, имеет ли смысл устанавливать газовые счетчики с термокоррекцией? Какую они дают экономию для потребителя, плюсы и минусы от их эксплуатации? Новосибирск.
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 02.01.2010, 16:13 | Сообщение # 2 |
| Потребителю ни какой экономии от таких счетчиков нет.
| Allar | Дата: Суббота, 02.01.2010, 16:56 | Сообщение # 3 |
| А зачем тогда они нужны?
| proekt-gaz | Дата: Суббота, 02.01.2010, 17:06 | Сообщение # 4 |
| 1. Чтобы увеличить точность измерения, на примерно 1%. 2. Чтобы поменять существующие счетчики без коррекции по температуре. 3. Чтобы задорого продать счетчик.
| piston | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 17:26 | Сообщение # 5 |
| а коэфицент надо платить если счетчик на улице находится
| proekt-gaz | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Надо, если он "официально" посчитан.
| ork13 | Дата: Понедельник, 18.01.2010, 18:01 | Сообщение # 7 |
| Все зависит от региона, в некоторых раньше платили.
| ddttss | Дата: Вторник, 19.01.2010, 22:28 | Сообщение # 8 |
| Quote (proekt-gaz) Потребителю ни какой экономии от таких счетчиков нет. Введение термокоррекции необходимо поскольку газ - это химическая энергия, количество этой энергии прямо пропорционально числу молекул газа. Это горючее сырье поставляется в нормальных кубических метрах (нм3), потребители должны платить также за нм3, к чему и приводит термокоррекция. Т.е. считается не просто объем, а объем приведенный к нормальным условиям, что просто честнее и правильнее. Экономия все же есть поскольку коррекция производится по формуле Vc=V*Pa*Tc/(Pc*T*Z) где Т= t оС+273,15. Значит чем больше температура, тем меньше показания счетчика газа. Устанавливаемый постоянный коэффициент этого не учитывает и как правило явно завышен. Поэтому в теплую зиму потребитель выигрывает. Особенно это проявляется если сам счетчик нагревается, допустим на солнце.
Директор фирмы ООО НПФ "Донтехсервис" - www.mosts.ru
| Абитуриент | Дата: Четверг, 11.11.2010, 07:33 | Сообщение # 9 |
| Если у нас зимы холодные -40-45, счетчики с термокоррекцией ставить на улицу нельзя. Да и вообще все счетчики стоят в домах, где отопленее есть. тогда не вижу смысла в таких счетчиках. В домах круглый год практически температура одинаковая. Если бы ставили счетчики на улице тогда было бы оправдано, а так? лишняя трата денег. И как правило эти счетчики больше обычных. Такая бандура в доме занимает место много, да и внешний вид желает лучшего
| Абитуриент | Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:03 | Сообщение # 10 |
| ну давайте не будем лукавить, в частном секторе счетчики стоят в сенях. и t газа который проходит через счетчик близка к уличной. а вообще термокоррекция на самом деле выгодна потребителю, т.к. газовые компании ставят на зиму такие коэффы что и пиратам карибского моря не снились.
| gaspar | Дата: Вторник, 28.12.2010, 20:25 | Сообщение # 11 |
| Quote (Абитуриент) ну давайте не будем лукавить, в частном секторе счетчики стоят в сенях. и t газа который проходит через счетчик близка к уличной. а вообще термокоррекция на самом деле выгодна потребителю, т.к. газовые компании ставят на зиму такие коэффы что и пиратам карибского моря не снились. Лукавить-не луквавить. Больше денег уходит на содержание штата поставщиков газа. Термокорреторы актуальны при мощности устанавливаемого оборудования свыше 80-100 кВт. Всё что ниже - бредятина.
