Новые ГОСТы
| stessi2006 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 10:09 | Сообщение # 1 |
| С 1.01.14 введены: ГОСТ Р 55471-2013 "Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения" ГОСТ Р 55472-2013 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 0. Общие положения" ГОСТ Р 55473-2013 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 1. Полиэтиленовые газопроводы" ГОСТ Р 55474-2013 "Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения. Часть 2. Стальные газопроводы."
Я совсем запуталась. Для нас действуют эти ГОСТы или пока их нет в Распоряжении 1047, то не принимаем их во внимание?
| gaspar | Дата: Вторник, 18.02.2014, 11:53 | Сообщение # 2 |
| Цитата stessi2006 (  ) Для нас действуют эти ГОСТы или пока их нет в Распоряжении 1047, то не принимаем их во внимание Их и не будет в 1047-р. Ждём нового распоряжения в 2015 году. Но сомневаюсь что эти ГОСты туда введут. Посотрели, почитали , приняли во внимание и отложили в долгий ящик - моё ИМХО
| Абитуриент | Дата: Вторник, 18.02.2014, 13:34 | Сообщение # 3 |
| Цитата gaspar (  ) Ждём нового распоряжения в 2015 году Откуда информация?
| Старушка | Дата: Вторник, 18.02.2014, 19:43 | Сообщение # 4 |
| Деточки! А что, разве только обязательными требованиями надо пользоваться, а требования добровольного применения только для "мусорки" годны? При чём здесь распоряжение №1047-р? Стандарты утверждены, но пока не будут отпечатаны, то их как бы и нет.
| stessi2006 | Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:48 | Сообщение # 5 |
| Я если в проекте где-то ссылку укажу на актуализированный СП, сразу в замечаниях пишут: "Убрать". Причём в разных регионах.
| gaspar | Дата: Вторник, 18.02.2014, 23:10 | Сообщение # 6 |
| Цитата Старушка (  ) Деточки! Ой, бабусик жжёт Цитата Старушка (  ) а требования добровольного применения только для "мусорки" годны? К сожалению или нет - пока для мусорки. а что ещё можно сделать с "добровольцами"?
| luxemburg | Дата: Среда, 19.02.2014, 04:09 | Сообщение # 7 |
| ЧистА для ознакомления (Консультант Плюс пока еще не публиковал, но сканов в Сети навалом) *** пдф без правки текста, при копировании текста (формулы, латиница и аббревиатуры) - возможны ошибки распознавания.
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 19.02.2014, 04:10 |
| Старушка | Дата: Среда, 19.02.2014, 08:35 | Сообщение # 8 |
| Добровольное или рекомендованное требование - это требование, которое допускает ОБОСНОВАННОЕ отступление, без какого-то особого разрешения. А для отспупления от обязательного требования нужно РАЗРЕШЕНИЕ от отого, кто это требование сделал обязательным! И не важно есть обоснование или нет. Нельзя и точка. Именно поэтому вся страна ждёт распоряжения заменяющего №1047-р. А его нет, потому что проект нового распоряжения переполнен обязательными требованиями, иногда напрямую противоречащими друг другу. Но разработчики стоят насмерть, потому что психология такая, раз добровольное - так "в мусорку"! Что касается ГОСТ Р 55472-2013, то обратите внимание, что там есть ссылка на стандарт без номера "Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Функциональные требования". Этот стандарт сейчас проходит стадию подписания приказа об утверждении. Как только его утвердят, так сразу появиться возможность отпечатать ГОСТ Р 55472-2013.
| Ekuzhko | Дата: Четверг, 20.02.2014, 08:22 | Сообщение # 9 |
| У нас в регионе повсеместно внедряются данные госты. Есть официальные издания каждого!!!
| stessi2006 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:06 | Сообщение # 10 |
| Ekuzhko, у вас в Ростове есть классный эксперт - Силантьева. Для многих регионов России проекты делаю, но так тщательно и добросовестно, как Силантьева, никто у меня еще проекты не проверял.
| Ekuzhko | Дата: Четверг, 20.02.2014, 10:48 | Сообщение # 11 |
| не встречал...
| TehnologAGRS | Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:55 | Сообщение # 12 |
| stessi2006, не в Ростове, а в Краснодаре. Я на Б7 сдавал ей осенью
| Абитуриент | Дата: Пятница, 21.02.2014, 10:40 | Сообщение # 13 |
| Силантьева Евгения Константиновна - это Краснодар
| stessi2006 | Дата: Пятница, 21.02.2014, 17:52 | Сообщение # 14 |
| Да, точно, Краснодар.
Как это - "на Б7 сдавал"? У нас в Питере - приходишь, садишься за комп, отвечаешь на тест и всё. Причем, всё так лажово, все достают "шпаргалки" на листах А4, теткам, которые там сидят, вообще похер, даже поощряют как будто. Обучение тоже ниже плинтуса. Приходишь 3 дня по часику, а там какое-нибудь старичье втирает ерунду какую-то. Сами - вообще не в теме, ничего не знают, спросишь что - не могут ответить. Жи есть, короче.
Сообщение отредактировал stessi2006 - Пятница, 21.02.2014, 17:53 |
