Пятница, 30.10.2026, 00:59
Резервуарная установка
stessi2006Дата: Вторник, 18.02.2014, 09:39 | Сообщение # 1
8.1.3 Количество резервуаров в установке должно быть не менее двух.
При количестве резервуаров более двух установка должна быть разделена на группы, при этом резервуары каждой группы следует соединять между собой трубопроводами по жидкой и паровой фазам, на которых необходимо предусматривать установку отключающих устройств.
Ставлю пять резервуаров подземных. На группы 2 и 3 резервуара надо делить?
Как подземные резервуары можно объединить по жидкой фазе? Что имеется в виду?
LevaKДата: Вторник, 18.02.2014, 19:20 | Сообщение # 2
Получится 2+2+1 резервуар. Объединять по жидкой фазе - внизу резервуара, чтобы могло самотеком перетекать из одного резервуара в другой; по паровой фазе - вверху, где есть только газ.
stessi2006Дата: Вторник, 18.02.2014, 20:45 | Сообщение # 3
Эээ... Как же я FAS-овские подземные резервуары снизу обвяжу? И краны под ковер?
Сомневаюсь, что так делают.
