Пятница, 30.10.2026, 01:00
Сварка внутренних газопроводов
gasparДата: Понедельник, 17.02.2014, 19:27 | Сообщение # 1
Кто-нибудь в курсах - можно ли сваривать внутренние газопроводы аргоновой сваркой?  Если да - с какого диаметра? Кто талкивался с технологией этой сварки?
balanoffДата: Вторник, 18.02.2014, 09:24 | Сообщение # 2
Может ОСТ 36-57-81 чем-нибудь поможет.
gasparДата: Вторник, 18.02.2014, 13:48 | Сообщение # 3
Спасибо. Но основной вопрос- дорпустима ли такая сварка для внутридомовых газопроводов -  я так и не нашел в рунете
balanoffДата: Вторник, 18.02.2014, 13:58 | Сообщение # 4
Наверно будет не совсем правильно, но я думаю, что можно воспользоваться п. 3.1.22, ПБ 12-529-03:
Другие виды сварки (контактная сварка оплавлением, индукционная пайка и др.) могут применяться для газопроводов с давлением до 0,005 МПа в соответствии с технологией, согласованной с Госгортехнадзором России.
А если посмотреть с другой стороны, то аргоновая сварка это разновидность электродуговой (просто происходит в среде аргона, для защиты от окисления):
ПБ 12-529-03, п. 3.1.20 - Электроды, сварочная проволока, флюсы должны подбираться в соответствии с маркой свариваемой стали и технологией сварки, а также с температурой наружного воздуха, при которой осуществляется строительство газопровода.
Электродуговая сварка считается более надежной и если все нормально, с точки зрения п. 3.1.20 и соответствует ОСТ 36-57-81 (в случае ручной сварки), то все нормально.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 18.02.2014, 15:48
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:36 | Сообщение # 5
gaspar, это вызывает вопрос "А зачем"? Зачем удорожать саму сварку и сложность.Готовить материалы в Гос.технадзор по технологии сварки, контролю и т.д. В чем скрытый смысл?
gasparДата: Вторник, 18.02.2014, 23:15 | Сообщение # 6
Сам задался этим вопросом cool .  пообщался с группой товарищей, занимающихся сваркой на основе аргона, на сложных объектах. Им предложили сварить  систему газоснабжения нескольких объектов газоснабжения , но тут возникло масса вопросов: от технологии до аттестации. Вот и озадачили вопросами teehee
