Пятница, 30.10.2026, 00:59
Печь в большой бане
AfarusДата: Пятница, 24.01.2014, 09:19 | Сообщение # 1
Друзья, нужна помощь. Есть действующая коллективная баня. В ней установлена печь с газовым оборудоваем с горелками мощностью порядка 500кВТ. Газовое оборудование смонтировано несколько лет назад, на него есть проект, зкспертиза и пр. теперь стоит задача легализовать весь монтаж. При сдачи технадзору горгаза, газовая часть вопросов не вызывает. О вот на саму печь потребовали экспертизу пром. безопасности. На нее нет документов, ибо ее ложили каменщики по каким-то рабочим чертежам на месте. Сделано нормально, есть обмуровка, в помещении стоят датчик и на  метан и СО, автоматика следит за горелками и пр.
Собственно вопрос: поднадзорна ли печь Ростехнадзору, по каким нормам проводить ее обследование и паспортизацию. какие вообще документы и обследования нужны на нее?
fiat135Дата: Среда, 12.02.2014, 17:40 | Сообщение # 2
ищите в области и далее бани с похожей печью, а далее у них же спрашивайте проектную документацию - скорее всего был типовой проект на печь банную твердотопливную, а затем вносились изменения по ее переводу на газ...если поискать то думаю у кого нибудь завалялось....но это будет не у проектировщиков, а у эксплуатационников у собственников бань (управлений ЖКХ)...
