Четверг, 29.10.2026, 20:23
вопрос: регулятор перед каждым котлом или ГРУ на 2 котла?
MutusДата: Среда, 14.08.2013, 16:33 | Сообщение # 1
Ситуация: в котельной из 7-ми котлов заменяется два, на существующие подается давление 0,8 кгс/см2, а на новые два - 0,3 кгс/см2. Как правильнее сделать - врезаться в коллектор и поставить на каждом новом котле по регулятору-стабилизатору или городить ГРУ на эти два котла с протягиванием коллектора на них?
ну и общий вопрос - когда можно ставить эти регуляторы-стабилизаторы, а когда нет?
экономия с ними, разумеется, очевидна, причем весьма значительная...
LevaKДата: Среда, 14.08.2013, 19:15 | Сообщение # 2
Я бы поставил регуляторы-стабилизаторы на каждый котел.
"Когда можно ставить" - решает проектировщик, каких то норм не знаю.
MutusДата: Среда, 14.08.2013, 23:26 | Сообщение # 3
LevaK,
а для стабилизатора такая величина редуцирования не великовата?
хоть она и вписывается в его характеристики
LevaKДата: Среда, 14.08.2013, 23:48 | Сообщение # 4
Можно поставить просто регуляторы (не стабилизаторы).
dm-177Дата: Четверг, 15.08.2013, 14:51 | Сообщение # 5
Стоит может быть взять во внимание режим работы котлов соответственно? Удобно ли будет перенастраивать регулятор при работе только одного котла?
falcon1007Дата: Четверг, 15.08.2013, 21:26 | Сообщение # 6
Лучше поставить регуляторы на каждый котел - надежней, удобней в эксплуатации. Нормами не запрещается. Стабилизаторы обычно поставляет в газовой рампе тот кто продает горелку.
