Четверг, 29.10.2026, 20:22
Перенос газовой плиты
olgav-79Дата: Понедельник, 12.08.2013, 16:36 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, возможно ли в соответствии с нормативными актами, произвести перенос газовой плиты внутри квартиры, в помещение в котором нет окна. Данное помещение по проектной документации проходит как кладовая, но в нём, тем не менее, есть водоснабжение и водосток, а так же вытяжное отверстие. Квартира на 1 этаже, на верхних этажах в данном помещении находится кухня (стена где у всех окно у нас выходит в подъезд).
LevaKДата: Понедельник, 12.08.2013, 22:05 | Сообщение # 2
Если не ошибаюсь, в помещении с плитой должно быть окно с форточкой. Так что вряд ли получится...
AlllexxДата: Вторник, 13.08.2013, 08:48 | Сообщение # 3
Однозначно нет!
zorik2Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:21 | Сообщение # 4
Цитата (Alllexx)
Однозначно нет!
Чем обоснуете? ДБН В.2.5.-20.2001 Газоснабжение п.п. 6.1,6.29 и 6.30 говорят в поддержку уважаемого LevaK,
LevaKДата: Вторник, 13.08.2013, 11:30 | Сообщение # 5
Думаю, категорическое отрицание Alllexx относилось не к моему посту, а к предыдущему.
olgav-79Дата: Вторник, 13.08.2013, 14:48 | Сообщение # 6
А если сделать проем в соседнюю комнату , в которой есть большое окно
AlllexxДата: Среда, 14.08.2013, 09:30 | Сообщение # 7
Я бы не вжизнь не согласовал бы, а че там у вас в городе, сходите в горгаз да узнайте)
dm-177Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:10 | Сообщение # 8
Товарищи, а СНиП можно почитать где указывается место установки и недопустимые места для установки плиты?
LevaKДата: Суббота, 17.08.2013, 00:29 | Сообщение # 9
Можно, читайте smile
fedorДата: Суббота, 17.08.2013, 19:52 | Сообщение # 10
СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011), СНиП 31-02-2001 (СП 55.13330.2011)
minimus09Дата: Понедельник, 19.08.2013, 20:29 | Сообщение # 11
Если соединить данное помещение открытым проемом с соседним имеющим окно на улицу то можно!
AlllexxДата: Среда, 21.08.2013, 09:14 | Сообщение # 12
Дополнительный объем к помещению с вытяжкой - сечение вытяжного канала скорость в вытяжном канале никто щитать не будет, будет больше однозначно, соответственно воздухообмен в час будет меньше, соответственно когдато, не дай боже, при утечке или постоянно работающей печке, кто-то задохнется, либо же бабахнет;( Когда же все жильцы поймут что с этим нельзя так просто обращаться. Комфорт и эстетический вид в итоге могут привести к последствиям очень плачевным... Нормы, писали как и ПДД на ошибках, которые уже к сожалению произошли...
