Четверг, 29.10.2026, 21:18
Выход газопровода из земли
mityiДата: Понедельник, 12.08.2013, 09:43 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, разрешалось ли ранее обваривать футляр с газопроводом на выходе из земли? Может у кого есть старый проект?
LevaKДата: Понедельник, 12.08.2013, 14:37 | Сообщение # 2
Что значит "обваривать футляр с газопроводом"?
Расшифруйте, пожалуйста.
mityiДата: Понедельник, 12.08.2013, 15:33 | Сообщение # 3
футляр приварен к газопроводу по окружности
LevaKДата: Вторник, 13.08.2013, 00:58 | Сообщение # 4
Что-то я такого не то что не видел - даже не слышал. Обычно пространство между футляром и трубой заполнялось чем-то типа пакли и герметизировалось битумом. А чтоб приваривать... wacko
mityiДата: Вторник, 13.08.2013, 11:00 | Сообщение # 5
как то так
Прикрепления: 0493185.jpg (53.0 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 13.08.2013, 11:08 | Сообщение # 6
Создается такое впечатление, что вообще нет футляра. Просто выполнен переход с одного диаметра на другой.И куда обходчики смотрят!  Просто надо все переделать согласно требованиям норм.
LevaKДата: Вторник, 13.08.2013, 11:23 | Сообщение # 7
А должно быть так, как в серии 1-93 "Оборудование, узлы, детали крепления газопроводов" показано на стр.28. Специально нашел самую старую, сейчас вышли поновее, но там так же.
Хотел приложить серию - большая очень, не помещается сюда.
Если это просто переход на меньший диаметр, то можно так и оставить, футляр обязателен только в местах возможного механического повреждения. А возле дома во дворе - вряд ли.
Сообщение отредактировал LevaK - Вторник, 13.08.2013, 11:27
mityiДата: Вторник, 13.08.2013, 11:42 | Сообщение # 8
сомнений быть не может - это футляр
Прикрепления: 1213108.jpg (98.2 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 13.08.2013, 12:10 | Сообщение # 9
Для этого надо раскопать и посмотреть подземную часть футляра и принять решение. Так как есть подозрение что внутри футляра труба не изолирована полностью и коррозия делает свое дело.
luxemburgДата: Вторник, 13.08.2013, 18:13 | Сообщение # 10
Смысл футляра в возможности независимого перемещения трубы при нагреве\остывании (от солнца) и грунта при промерзании\оттаивании БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ изоляции и ради отсутствия электрического контакта трубы с землей.
Приварка футляра к газопроводу - прямой путь к нерациональному расходу защитного тока и повреждению газопровода за счет натекания блуждающих токов на подземные участки.
Нельзя этого делать категорически.
АбитуриентДата: Среда, 14.08.2013, 08:25 | Сообщение # 11
А газопровод стальной или полиэтиленовый?
LevaKДата: Среда, 14.08.2013, 14:17 | Сообщение # 12
А какая разница - стояк всегда стальной.
АбитуриентДата: Среда, 14.08.2013, 14:49 | Сообщение # 13
[quote=LevaK]А какая разница - стояк всегда стальной.[/quote]
Переход пэ/ст может быть на вертикальном участке
LevaKДата: Среда, 14.08.2013, 19:24 | Сообщение # 14
Но не на открытом воздухе, а внутри стального футляра.
СтарушкаДата: Среда, 21.08.2013, 11:47 | Сообщение # 15
Деточки милые! На первом фото весьма трудно принять за сварной шов ту "корявую массу" покрытую краской. А второе фото просто "убивает".  Совершенно правильно отмечено в сообщении 10, что это недопустимо.
Переход сталь-полиэтилен можно размещать на вертикальном участке, но при этом стальная часть перехода должна быть защищена от коррозии изоляционным покрытием. То что мы видим на фото 2 не только не защищает газопровод от воздействия электричества на сталь, но и способствует накоплению конденсата и мусора внутри футляра через треугольную дырку .
